1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да у нас тут вроде только один охотник мотаться по Расее-матушке...
    @Юлина Таня, касательно Вашей проблемы. Замените лампочку на обычную, накаливания, и повторите эксперимент.
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Ставь трехполюсник и васякот.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    очень неправильный подход. А кто даст гарантию, что в приличном доме не делал электрику штукатур? Очень часто вижу. Весь дом на миллион долларов США, а электрика сделана ПУНПом на скрутках с от балды подобранными автоматами и без всякой дифзащиты, СУПов и прочего "ненужного барахла" в виде заземления. Здешний обитатель вполне себе дорожит репутацией как минимум на этом форуме, а многие - на 3-5 различных. И если, допустим, я сделаю СЕРЬЕЗНЫЙ косяк, то буде он выложен здесь заказчиком, я подвергнусь такой критике коллег, что мне придется бежать отсюда сломя голову. И найдутся "доброжелатели", которые перенесут этот косяк и на другие форумы, где я присутствую. Имиджевые потери будут огромные. Можно, так же, вести типа репортажа или отчетов на этом же форуме и будут даваться параллельно комментарии коллегами. И всегда можно внести коррективы. Я однажды работал в таком режиме. Очень тяжело, но очень интересно. Такое ощущение, что находишься под микроскопом.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Сбежать-то ты не сбежишь, а вот ник сменить придётся. :)
    А что это был за заказ, можно поразвёрнутее.
    Тогда можно зафоткать щит и выложить, а спецы выскажут своё мнение.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Про трехполюсный вводной понятно. Даже место в щите найду
    А вот что такое васякот? Гугл не помог
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Ну или кисавасилиса)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ник? Ну не
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня ощущение, что если одна фаза уже потребляет 10кВт, да еще котел добавит на нее 7 кВт, то 17 кВт для алюминия 16 мм2 уже многовато будет. Если ошибаюсь, то поправьте.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите можно ли закрыть сип в гофре - утеплителем? Планируем установить щиток на кирпичный фасад не утепленнный. В дальнейшем возможно утепление и соответственно сип на стене дома закроется утеплителем.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП горючий!
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чувство юмора - это прекрасно!
    Но более понятным ответ не делает
    17 на каждую фазу никто не даст
    Теоретически есть возможность добавить ещё две по десять
    Вот и вопрос: как все это соединить (сбалансировать), чтобы не трогать старую проводку?
    Однофазный щиток
    Трехфазный котел
    Трехфазный вводной кабель
  12. komodd
    komodd
    komodd
    В металлической гофре проложить сип на фасаде значит? Или после утепления - перенести сип (в пластиковой гофре) поверх сайдинга?
    В нашем поселке электрики плохо разбираются, приходится узнавать на форуме...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никак. Или котёл подключить только на 2 фазы. Возможно, он будет так работать (узнать у производителя, например).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В металлической водопроводной трубе!
    Или. Причём на кронштейнах с расстоянием от отделки 6 см.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А если пластиковую гофру на фасаде обшить жестянкой, а потом утеплить?
