1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Удлиннитель к трубке не заметно не протянуть.
    телефонный выход к розетке тоже на данный момент проблематично.
    все же самостоятельно будет не качественно чтоли, все же связь. разбирать,
    как думаете смогу с алиэкспрес по частям заказать?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это питание. К качеству связи отношения не имеет. Не понимаю, в чём отличие удлинителя сетевого от удлинения этого провода. Разве что розетку дополнительную негде спрятать? Тогда я бы не парился, рубануть по середине и делов. Но опять-таки эстетика. Вам ведь, наверное, хочется целиковый провод? Тогда рубить с обоих сторон. А соединение возле штеккера аккуратно прятать за базой. Сколько надо удлинить-то?
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Помогите правильно решить проблему: ввод в дом - алюминиевый провод 3 фазы подключен на трехполюсной автомат, этот автомат параллельно соединен медной гребенкой с другим таким же (для второго дома) как убрать контакт меди и алюминия? заменить медную гребенку на алюминиевые перемычки? или проложить между гребенкой и алюминиевым проводом стальную пластинку? или надеть на алюминиевые провода стальные наконечники? не знаю как поступить.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Фото качественное покажите. А то слова - это только слова.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сделайте фото этого безобразия, возможно все можно решить и более простым путем.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и я о том же. ;)
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да там под шинку подоткнут СИП. Но пусть покажет фото, конечно!
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    совершенно верно, но с фото не получится, к сожалению. проблема в том, то в контакте автомата одновременно зажат алюминиевый сип и медная гребенка, а контакт алюминия и меди не допускается.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Тогда вам придется жить с тем, что имеете на сей момент. И плохо спать :( :)
    зы. конкретные советы можно давать только на основании первички, вы ведь понимаете это?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неужели все так сложно, и свой любимый Зоркий заложен в ломбард ?
    Так Вы обо всем этом уже знаете ?
    Тогда к чему вопрос ?
    Может стОит решать вопрос с подключением СИПа по другому ?
    Например СИП сверху, а гребенка в АВ снизу. ;)
  11. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Конечно я про алюминий и медь знаю, иначе бы не писал. А в предложенном вами варианте автоматы будут работать последовательно, а мне нужно параллельно. Хотя вариант рабочий.
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    если так, то тогда рубану посередине!)
    удлиннитель не куда провод спрятать, если протягивать к месту где телефон расположен,
    хотя если удлиннитель будет с таким проводом как телефонный, тогда еще да.
    а так восновном у удлиннителя то провод тчень широкий, а мне надобно через арку перекинуть,
    телефонный через арку сейчас прокинут и его не видно, и телефон без питания работает,
    а трубку подключить надабна запитаться...
    так что если два тоненьких провода еще терпимо временно будет...
    Спасибо!
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Купить автоматы серии S203, провод отдельно, шинка отдельно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И саму шинку поменять на более толстую. На ней 63А написано, но сечение ножек всего 4мм2, под 40А автоматы она не годится!
  15. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    так у меня и есть 203 серия. как все просто, оказывается)
