1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    SH203L совсем не такой, как S203:
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А мне на фото показалось что SH203L.
    Либо поставить Р4 для сипа, или орешки, или клемники на дин-рейку, а с них десяткой на 2 автомата.
    Я поставил орешки и кабель 6мм. Автомат на 32А.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не показалось, :no: там и стоят 2 АВ SH203L.
    А вот где увидели СИП - не пойму. :no: :faq:
    Там судя по всему АВББШВ, а вот с левого АВ уходит уже ПВС ? :ogo: могу конечно ошибаться, но очень похоже что так и есть. :(
  4. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    так и есть.
    думаю пока поставить автоматы последовательно, соединив снизу гребенкой. потом поменяю на новые и соединию как положено сверху гребенкой.
  5. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    Посмотрела все темы, незнаю где спросить правильно. У нас СНТ, счетчик на улице, на столбе. Нас передали в моэск и в субботу было собрание где сказали, что счетчик отнести от столба на 20 см. и все провода на столбе уложить ну не знаю, в гофру допустим. Это мы сами должны сделать лично или дождаться когда выдадут документы на передачу и обращаться в моэск и будут делать они?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Попробуйте спросить у консультанта МОЭСК https://www.forumhouse.ru/threads/334656/page-52
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Есть необходимость из дома кинуть кабель в септик и в колодец для насосов.
    Кабель из дома до септика и колодца хотел тянуть в ПНД трубе 20мм со стенкой 1.8мм.
    Глубина заложения для прокладки в колодец - 1.5 метра, в септик - 0.5 метра.
    Купил для этих целей плоский ВВГ-нг 3х1.5, но что-то меня терзают смутные сомнения.
    Подскажите, какой кабель можно использовать под землей при прокладке в трубе, в которую не исключен заход воды?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    АВБбШв или ВБбШв безо всяких труб
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Подскажите, как без труб герметично войти в пластиковый септик и поменять кабель, если вдруг ттт это понадобится?
    Труба больше это скорее гильза, чем защита от мех. повреждений.
    Кроме брони есть еще варианты?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ну коли так, некоторые закладывают запас жил на форсмажор. Благо на алюминий цена позволяет.
    сальники
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А от куда ей там взяться? В трубе можно любой. Концы трубы запенить, после застывания пены излишки срезать и покрыть битумной мастикой.
    Без трубы- бронированный.
    Ввод в пластмассу- сальник (гермоввод) подходящего диаметра.
    И это... h=-0,5 маловато. 0,7-0.8 кабель прокладывается. Глубина промерзания. Хотя рядом с канализационной трубой... может и нормально. Труба ж не замерзает.
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А зачем кабель закапывать ниже глубины промерзания?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    2.3.84 ПУЭ последнего издания.
    Промерзание и пучение грунта могут нанести кабелю непоправимый вред.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну и где там про
    @pensioner-2011, для того, чтобы подвижки грунта при замерзании-оттаивании не нанесли вред кабелю 0,4, достаточно, чтобы он был бронированным и уложенным "змейкой".
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Здесь 16 штук ВБбШВ 4х240. Представляешь эту "змейку"? ;)
