1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не, не представляю. Там проектировщику надо по башке настучать, за то, что не заложил ТП :)
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не будем о грустном. Слава Богу четвёртый год всё работает :)
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Поэтому кабель кладут на песчаную подушку, которая не подвержена пучению.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужна ли гофра для ввода кабеля из щитка на фасаде в щиток внутри дома? То есть кабель с гофрой через кирпичную стену будет проходить? 15квт 380вт.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Если диаметр отверстия больше либо равен диаметру гофры, то будет. А если меньше - то гофра не полезет
  6. Recinto
    Recinto
    Recinto
    От чего может пахнуть проводкой, если на линии нет мощных приборов?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мощных приборов это каких?, и что вообще включено? А то мощность она для всех разная:), некоторые и электросауну не считают за мощные приборы...
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От перегрева же! Вы так спокойно спрашиваете... У Вас не проводкой, у Вас пожаром пахнет!
  9. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Напрямую пилот и фоторамка. В пилоте роутер, ТВ 42", медиаплеер и приставка.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А пахнет где? В щитке?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В соседнем доме :aga:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сейчас ещё страниц 10 будем выяснять где же пахнет и что..., перегретый провод, плохо вставленная и греющаяся вилка или китайский пластик "пилота" из вторсырья...:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное не будем. Исчез человек. Наверное перестало пахнуть. Почему спросил. Дешевые щитки, а также дешевое содержимое, включая кабель, сами воняют не по детски. А когда щиток закрыт, то вся эта вонь там накапливается, ну и пугает при открытии. Сужу не по своему, но знаю.)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть такое дело. Но запах горячего пластика совсем другой. Впрочем, нюх нужен тренированный :)
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите пожалуйста, как правильно называется реле, позволяющее при пропадании питания в линии (в однофазной цепи) переключить нагрузку на другую линию (замкнуть контакты)? И при восстановлении питания - переключить обратно?
