1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @Ecohazard, АВР
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну и у меня вопросик или нет.
    Суть вот в чем, с работы притащил рнпп-311м.
    На даче 3ф 15кВт. Нужно ли мне он или выкинуть нафиг? Вроде вещь полезная. Естественно не знаю как и куда его вкорячить)
    По форуму полистал, не однозначно все, якобы к этой релюхе нужно еще что то докупать.
    Спасибо за участие.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почитать инструкцию, например?
    https://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m. pdf (пробел после точки убрать)
    Как и куда вкорячить, а также обязательно ли его, сильно зависит от того, что имеется на даче.
    Всяко, без ещё 3 тыс. руб. как минимум на контактор, не обойтись.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Читал конечно...
    Понимать бы чего)
    ПФФ значит пускай валяется.
    Спасибо.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Про вод резерва я читал, меня ещё интересует его простая реализация в виде какого-нибудь реле (времени, приоритета и т. п.). Если можно, с указанием конкретных моделей. Какие есть готовые решения в этой области?
  6. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Ищу источник, и похоже, что это витая пара пахнет, т. к. запах появляется, когда начинаешь использовать компьютер, который с другой стороны комнаты, а витая идет от роутера к нему.
    Завтра буду ее вынимать и смотреть.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @Ecohazard, Вы обрисуйте конкретно ситуацию. Переключать из 3х фаз на одну это одно. Полное переключение нагрузки на другой источник питания это другое...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хочу обратить внимание людей, которые только планируют электросхему своего дома, что если вы в дальнейшем будете ставить на дом (или на его часть) систему резервного питания, то проектирование электросхемы дома надо проводить обязательно при участии специалиста по системам резервного питания, иначе потом придется или переделывать электрику (включая прокладку/перекладку проводов), или сильно ограничивать свои "хотелки" по резервированию потребителей, или сильно переплачивать за резервирование всего и вся (например - три инвертора и три комплекта аккумуляторов на все три фазы дома вместо одного комплекта).
    Каждый раз в эту проблему упираюсь при установке в дома систем резервного питания.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да ситуация банальная: нужно при пропадании однофазной сети переключить котёл (вентилятор и циркуляционный насос) на питание от АКБ с инвертором. Т. е. либо переключиться на линию инвертора, который работает на холостом ходу. Либо скоммутировать линию АКБ-инвертор (т.е. подключить инвертор к АКБ, чтобы он запустился). Во втором случае, нужно коммутировать линию постоянного тока 12В
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не изобретайте велосипед. все давно придумано.
    Котел + насос подключаете к инвертору, который в сою очередь подключен к сети.
    При пропадании сети инвертор автоматом переключится на питание от АКБ.
    Почитайте более профильные темы по своему вопросу.
    ИБП для газового котла - 4
    Выбор инвертора для резервного питания - 2
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так может из компьютера пахнет?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Боюсь спросить - экранированная витая пара, не?
  14. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Запах локальный, это не компьютер.
    Не помню, покупал лет 5 назад готовый кабель Hama.
    Вот в эти выходные вскрою и гляну.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Avs7153, намекает на возможность уравнивающего тока по оплетке витой пары.
    @Recinto, опишите подробно конфигурацию оборудования:
    - куда приходит витая пара от провайдера;
    - какая витая пара между роутером и компьютером;
    - есть ли в розетках земля;
    - как подключены устройства, каждое в свою розетку или все в один "пилот".
