1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Recinto
    Recinto
    Recinto
    От провайдера приходит к кв, дальше через разветвитель к роутеру, до роутера, думаю не самый лучший кабель, но запах не от него.
    В розетках земли нет, они вообще все на люмине.
    Подключение следующее:
    По противоположной стене 3 розетки, где подключены в 2 по ЗУ, в 3ю пилот, где ПК, Монитор, Звук, Лампа, Принтер и ЗУ.
    На другой стенке получается следующее.
    Была розетка, ее глушили и удлинили проводом, хз какой, но медный и многожильный.
    Розетка накладная 3 поста, в нее - фоторамка (она как часы работает), саб от саундбара и пилот.
    В пилот идет ТВ, Медиаплеер, колонки саундбара, PS4 и удлинитель до роутера.
    В роутер приходит входная ВП, и 3 выхода - ПК, PS4, Медиаплеер.
    Приставку не гонял, но запах появляется только при активном использовании ПК - онлайнигры, торрент.
    ВП проложена - просто кинута под ленолиум. ВП готовая бралась Hama 10 метров, надписей о категории в доступном месте не увидел.
    Схема работает уже 5 лет, утяжелилась только PS4 два года назад. Никаких подвижек оборудования и прочего не было. Пилоты не дешевые.
    Сам запах появляется в районе розетки на 3 поста, но вчера смотрели кино, т. к. работают ТВ+Медиаплеер+Саундбар (2 розетки) + роутер + ПК (с него фильм был), запаха не было.
    До этого днем играли на ПК - запах появлялся.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Recinto, так витуха на ощупь греется или нет?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Этот вариант понятен, но есть и минус:
    1) инвертор работает постоянно и в случае его поломки СО уйдёт в разнос (ТТ котёл длительного горения). Учитывая качество местных сетей и постоянные скачки напряжения - вариант достаточно вероятный.
    2) Цена. Любой комбайн ("онлайн-инвертор") стоит дороже обычного синусного инвертора.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Из-за переноса внутридомового щита необходимо удлинить кабель АВББШВ 4*16 на 4-5м, соединение будет в цоколе дома
    подскажите пожалуйста, каким кабелем и какими муфтами это лучше сделать? хотелось бы сразу на медь 4*10 перейти и не мучаться с этим неудобноукладываемым монстром...
    заранее спасибо!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://kvt.su/production/lugs/al-cu/gam/
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВВГнг-LS 4х10.0
    причём, для гильз ГАМ оба кабеля должны иметь семипроволочные жилы, иначе надо выбирать что-то другое. У алюминиевого с этим как?
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    алюминиевый - одножильный...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У инвертора кнопка вкл-выкл есть?
    Вот ее и коммутируйте. Любым реле на 220В с перекидными контактами. Есть напряжение. контакты реле разомкнуты. Пропала сеть. контакты замкнулись. Инвертор включился.
    Хотя я тоже считаю вариант с инвертором не самым лучшим. Ибо за АКБ тоже надо следить и подзаряжать. Чем будете?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Как раз нашёл вариант с простым контактором. Цена вопроса - меньше 1000 р
    В наличии пара солнечных панелей и контроллер заряда.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Естественно дороже, но "онлайн" при этом будет еще работать как стабилизатор.
    Про частые поломки подобных инверторов пока не слышал. :no:
    Обычные стабилизаторы от "именитых Российских" производителей (типа Ресанты и аналогичных) ломаются в 1000 раз чаще.
    Мммда.
    Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...
    Онлайн инвертер дорого и не надежно, а солнечные панельки дешево и сердито ? :faq:
    Или это "халява" с объектов Роскосмоса ? :close:
  11. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Разобрал и нашел причину. Плавилась проводка, а именно изоляция и клеммник, т. к. соединение лежало между двумя линолеумами, это и было причиной запаха. Оплавился нуль, фаза в порядке. Завтра буду соединять на болтовое соединение, т. к. нужно соединить 2 пары люминя с медью.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Люминь с медью под линолеумом? Да Вы камикадзе, батенька...:) А вынести куда нибудь на стену, да в сделать в распредкоробке, нет возможности?
  13. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Нет, там короткие концы.
    Вот что получилось. Буду тестировать.
    Кроме плохого контакта на месте соединения, что еще может греть соединение? Все розетки в комнате питаются от этого соединения, всех потребителей описал.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такие болтовые соединения прекрасно работают.
    Только по фото не понял комплектность...зачем гайка внутри? Громоздко.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Recinto,
    Гровера выбрасывайте
