1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А провода под ногами не считаете? Дом без заземления, вам всё равно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО работать будет. Но проблема может придти с другой стороны. При определенных аварийных ситуациях по нулевому проводу может придти фаза на Ваш пол. А Ваш пол является потолком у соседей.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО для генератора не нужно. Все равно работать с генератором не будет.
    Достаточно автомата на столбе.
  4. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    Спасибо, а по схеме и по элементной базе замечания не сделаете?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильно ли я понял, что со столба вообще не приходит ни одного провода, а искра есть?
    А со стороны потребителей селективное УЗО выключено ? Может, со стороны потребителей что-то приходит?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Все УЗМы поставьте ДО вводного УЗО. И монтаж проще, и схема будет понятнее.
    2. УЗО 10 мА ставится на один агрегат. Например, только на стиралку. Если же на этой линии есть и другие потребители, то ставится УЗО 30 мА. А оно уже есть. Значит УЗО 10 мА не нужно.
    3. На уличные розетки УЗО 10 мА тоже не нужно. Можно, но это большая перестраховка. Как бы потом выкидывать не пришлось.
    4. Холодильнику УЗО 10 мА не требуется. А если уж ставите, то тогда и на микроволновку, и на духовку тоже ставьте. Суть у них одни и та же. Железный корпус с электричеством внутри.
    5. Водогрею УЗО 10 мА - это хорошо. Но не обязательно перед водогреем ставить три УЗО. Можно УЗО 10 мА подключить не ПОСЛЕ УЗО 30 мА, а ДО.
    Иначе будет так: при пробое ТЭНа водогрея на корпус вырубится и УЗО 10, и УЗО 30.
    По номенклатуре ничего говорить не буду. Видел и ИЭК, прекрасно работающий, видел и АСТРо заглючившее. Сам являюсь сторонником Легранда.
  7. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Ну и в стенах провода, а так же 3 розетки и выключатель... Всё это в ванной... Заземления нет- это конечно плохо, но уже есть УЗО, а раньше и его не было
  8. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Но нагревательный элемент в изоляции ведь... У нас проводка вообще протянута была в пустотах плит перекрытий, по этому потолком под напряжением никого не испугать :)]
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А со стороны потребителей селективное УЗО выключено ? Может, со стороны потребителей что-то приходит? Опора щита не может касаться полосы заземлителя на столбе?
    Уголок случайно в метро не угодил? :)
    Совет измерить напряжение между заземлением и щитом не лишен смысла.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Или на 2-3 линии.
    У некоторых на таком УЗО вся квартира висит.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Кандидат на премию Дарвина? Родные есть? Кто-то кроме вас может пострадать?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    где почитать можно?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Как вариант.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что за тип системы заземления получится у вас при переходе на питание от генератора.
    Если, например, получится "изолированная нейтраль", то не факт, что это хорошо, как и не факт, что плохо!
    Если обратиться к типу системы заземления IT, то она применяется для повышения электробезопасности и надёжности электроснабжения.
    Для типа системы заземления IT (изолированная нейтраль) применяется устройство контроля изоляции, которое сигнализирует о том, что IT стала TN, т. е. одна из фаз "села" на землю (первая неисправность). После этого в игру вступает УЗО, которое ждёт второй неисправности и отключает всё к е. е. е-.е.е.
    Вот и всё. Просто и понятно, но ... не для всех!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проводка и в самом деле в в плитах. Но ведь она всего лишь проводка, а не нагревательный элемент.
