1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и на сто линий поставить. Никто не мешает. Я ж не требую и не даю однозначного утверждения. Придерживаюсь элементарной рациональности.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обо всем пишут в нормативных документах. Многие вещи и процессы просто требуют понимания.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В квартире на 20-30 групповых сетей ток утечки не долее 10 мА, если всё исправно и смонтировано более или менее. На 30-ти мА 4-х этажный дом "висит", запросто!
    Я всегда и везде ставлю измеритель дифференциального тока, да и сопротивление изоляции не забываю проверить и измерить, а это не домыслы Иванова.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :):):) улыбнуло.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знаний у Вас гора огромная. Вам бы изменить стиль изложения. Большой Вы текст написали. Но концовка не получилась. Сплошная неопределенность.
    Такие ребусы хорошо загадывать в кругу таких же просвещенных, сидя у камина. А на полях ФХ как-то не впечатляет. Здесь других ответов жаждут. Конкретных.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И это действительно так!
    А у меня - микротоковые клещи. И они дают удивительные результаты там, где ПУЭ предсказывают катастрофические! Да! Всегда! ;)
  7. Kadio90
    Kadio90
    Kadio90
    Тюмень
    Вы правильно поняли провода от щита к проводам на опоре не подсоединены вообще.
    Со стороны потребителей этих самых потребителей просто нет, то есть после селективного УЗО кабель потребителей не подключен.
    Сегодня съездил померил напряжение в трех местах: щит (заземляющий провод)/мое заземление - 223 В, мое заземление/заземление опоры ВЛ - 223 В, щит (заземляющий провод)/заземление опоры ВЛ - 0 В.
    Могу сделать только один вывод монтажники заземлили фазу (хотя странно, как она еще не сгорела), а так как щит закреплен на опоре с помощью стальных анкеров в тело опоры, то видимо задевает где-то арматуру которая сейчас под напряжением, может есть какие-то еще варианты.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Согласен. Пусть заземлят ноль а не фазу.
    Заодно проконтролируйте, что Ваш ноль подключат к нулю, а не к фазе:)
    ЗЫ заизолируйте щит от столба, а ноль на столбе и ноль в Вашем щите - источник бесплатной энергии :) (шутка)
  9. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Вы объясните в чем проблема? Что не так?
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы же не объяснения потребуете, а доказательств.
    Сказано нельзя, значит нельзя.
  11. NightPlayer
    NightPlayer
    NightPlayer
    Здравствуйте.
    Есть небольшой вопрос. Делаю систему резервного питания на аккумуляторах. Хотелось бы совета, а точнее циферок. Есть аккумулятор на 77 Аh, соответственно есть инвертор до 220 вольт на 1200 ватт. На сколько хватит полностью заряженного аккумулятора при расходе 200 ватт в час?
    По моим подсчетам получилось примерно 84 часа (200 ватт/220 вольт = 0.91А). Верно ли?
    Спасибо.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ...
    Время от АКБ можно примерно посчитать по формуле:
    T=12*C*КПД/P
    С - емкость АКБ
    КПД - КПД инвертора.
    Р - мощность нагрузки. + Потребление самого инвертора
    Получаем:
    12*77*0,8/200= 3,7 часа. :(
  13. NightPlayer
    NightPlayer
    NightPlayer
    Да, маловато как-то.
    А еще такой вопрос. Получается же, что например на протяжении 20 часов данный аккумулятор может отдавать 3.85 ампера? Верно? Даже если посчитать кпд равный 80%, то получается 3 ампера, а в трех амперах 0.66 кВатт при 220. или я что-то не правильно считаю?
    Спасибо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык 0.91А это со стороны 220В, а со стороны аккума ток в 220/12 раз больше (да ещё и КПД). Р=U1I1=U2I2
  15. NightPlayer
    NightPlayer
    NightPlayer
    т. е. выходит, что если запитать 36 ватт, то пропработает 20 часов без учета потребления самого инвертора?
