1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Хорошо, почему- оно понятно, из-за опасности поражения электрическим током, но мне не понятно, чем не угодил именно теплый пол подключенный через УЗО?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Но это не понравится аккумулятору...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    100 Вт... они и африке 100 Вт..т.е. что по 220В, что по 12В.
    Поэтому сразу считайте 100 Вт по линии 12В. А это 8,3А. и КПД.
    Надо не умножать. а делить. 8,3/0,8=10,375А
    Обычно АКБ считают по 10 часовому разряду. Т. е. 7,7 А в течении 10 часов.
  4. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Товарищи, нужен Ваш совет.
    В квартире стоит рубильник Hager С25А 3Р, а в щите в общем коридоре АВВ С32А3Р. При срабатывании на КЗ, выключается одиночный автомат, на линии которого произошло КЗ + квартирный рубильник на 25А + щитовой на 32А. Приходится бегать в ластах и труселях очень подолгу, т. к. щиты в общем коридоре заперты и дежурный электрик может идти и полчаса и час.
    32-амперный автомат в щите меняли на новый, тоже АВВ, но не помогло, выбивает как и раньше всю линию до щита. Линия свежая медь 4*6мм. Местный электрик жилого комплекса неалле. Что нужно сделать, чтобы проблема ушла? Что видится мне:
    1) Заменить в щите АВВ на такого производителя как в квартире, т. е. Hager, и той же мощности - С32А 3Р.
    2) Заменить в щите АВВ С32А на более мощный АВВ С40А 3Р, чтобы не портит им их феншуй.
    3) Заменить в квартире Hager-25A на АВВ-25А?
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @McLarin, Ничего не получится. Вы хотите добиться селективности, а в быту это недостижимо.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    B8A-C25A-D80A ... B10A-C32A-D100A. Эти ряды и им подобные позволят иметь надежду на желаемое.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вылечить того, кто постоянно эти КЗ устраивает.
  8. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Василий_Зимин, и всё же, скажите мне пожалуйста, почему вы так против электрических теплых полов в ванной комнате с УЗО в линии подключения? Мне действительно интересно и важно понять почему!
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я за УЗО. Я против зануления которое вы пытаетесь согласовать.
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Как уже сказали, селективности выбором номинала автомата не добиться.
    Представьте, что ток короткого замыкания 200А - нужно будет ставить вводной автомат на номинал больше этого.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это тоже заблуждение. При таком маленьком токе КЗ можно, изучив время-токовые характеристики автоматов, подобрать пару. Для одного этот ток КЗ будет ещё перегрузкой, а для другого уже КЗ.
    На самом деле, токи КЗ гораздо больше.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    D25 воспримет, как перегрузку, ток до 250А (хотя может и до 500, такой разброс характеристик).
    С16 воспримет, как КЗ, ток от 80 до 160А.
    Вот и селективность!
    У меня на даче при старых сетях ток КЗ был 450А, при новых - 800. Тут уже ничего не подобрать, поскольку увеличение номинала автоматов должно быть согласовано с сечением кабелей и вообще выделенной по ТУ мощностью.
    Но решение есть! Для @McLarin, заменить щитовой рубильник на https://www.etm.ru/cat/nn/3552128/
  13. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Мы не правильно друг друга поняли- вы сказали не надо занулять и я отбросил эту идею, потому как тоже не видел особого смысла, а дальше вы сказали, что теплых полов не должно быть в ванной... Ну и я так понял, что вы категорически против именно их, а не зануления... Прошу прощения за недопонимание :)
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Эх плюсанул бы за тонкую шутку... но тут не курилка...
  15. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день, знатоки. Есть несколько вопросов по организации электропроводки в частном доме. На ввод приходит 220 по двум проводам. Саму электрику планирую построить по типу TN-C-S. Можно ли использовать трехжильный кабель стенах, разделяя его на ноль, землю и фазу у потребителя и на щитке с шинами? Или использовать два провода: двужильный ноль-фаза и земля отдельно?
