1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста, как описанное ниже может быть и что должен будет сделать электрик:
    Есть одна розетка, в которую, если воткнуть или выткнуть зарядку от телефона (без самого телефона), выбивает автомат целой одной фазы.
    Включаю автомат - незамедлительно повторяю эксперимент - не выбивает.
    Жду минуту - втыкаю розетку - выбивает.
    То же происходит и со шнуром от муз. центра (без самого центра)
    Мастер-электрик объяснил это "Коротит где-то, приеду посмотрю".
    Вопрос:
    Как он будет проверять, где коротит?
    Что он будет делать, чтобы не коротило?
    Мне надо проверить таким образом все розетки в доме?
    Эта ситуация очень опасна?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Именно так, делайте ТТ, а не ТНЦС.
    Так это вопросы к "мастеру" вашему... :) М. б. шаманить будет и с бубном плясать :)
    зы. это он такую электрику вам сделал? Если "да", то подумайте - работать ли с ним дальше.
    зы2. у вас, похоже, искрение (плохой контакт) в розетке, который проявляется, когда вы вставляете в нее вилку.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Опасно, если коротит, а автомат не срабатывает.
    На конкурсе диссидентов первое место занял водопроводчик Иванов с фразой: "да тут не прокладку надо менять, а всю систему!":aga:
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Shadowbist, используйте только трёхжильный кабель ВВГ нг ls.
  5. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Такой вопрос. В многоэтажном доме в квартире, в щитке установлено УЗО. В других розетках 3-х жильные кабели с заземлением розетки.
    В ванну на розетку брошен 2-х жильный кабель ВВГ 2х1.5. (бросали сами, тесть. Толи из-за экономии, толи что было в наличии.)
    1. Чем это грозит?
    2. Можно ли пользоваться стиральной машиной включив её в эту розетку?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    1) Номинал УЗО, фотография щита в открытом состоянии.
    2) Не применяйте слово брошен = выброшен. Ибо так и получится.
  7. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Доброго времени суток. Собираю ЩВУ на 15кВт, 0.4кВ. Пластиковый ящик. Буду собирать по схеме ТТ/ТТ. Вводной автомат 4/С32, счётчик 3-х фазный. И выводной автомат такой же как и вводной.
    есть такие вопросы:
    1) какого сечения необходимо использовать провода для кроссировки под данные параметры?
    2) Насколько необходимо ставить Селективное УЗО 40/300 после счётчика? Я предполагаю, что придётся выходной автомат менять на УЗО.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не менее 6мм2.
    А кто сказал что оно должно быть именно 40/300, а не 40/100 ?:faq:
    А ставить его необходимо для защиты отходящей от счетчика линии, а селективное только для людей со слабой спортивной подготовкой и лентяев не желающих бегать к ЩУ. ;)
    Правильно понимаете.
  9. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    исхожу из того что нарисовано в альбоме ЩУшки)
    Из каких предпосылок исходит при выборе УЗО?
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Картина маслом.
    Навязанный "для быстрейшего подключения" монтаж от сетевой компании. В ЩУ на уличном столбе смонтировали после счётчика сразу УЗО на 30mA, пластрон опломбировали - не залезть. А прикол в том, что питает сей щит (будет питать если подключить) дом двухэтажный на двух хозяев, общая площадь по моим прикидкам метров 400. И там потребителей до фига, даже санузлов 4 штуки.
    Итак два котла по 7,5 кВт, две варочных по 7 кВт, две духовки по 3,5 кВт, две стиральных машинки по 2,5 кВт, два водонагревателя, много розеток, много света. Сдаётся мне не выдюжит УЗО. Как думаете?
    Хозяин, когда я ему правду открыл, обиделся на меня. Считает что раз он за монтаж заплатил, то значит оно там по любому хорошо.
    Вот там очень бы уместно было иметь УЗО на 300 mA и с буковкой S. Да и автомат с выдержкой времени на отключение был-бы хорош.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем вообще на СТОЛБЕ УЗО..?
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Селективное? для защиты кабеля.
    А тому товарищу впихнули просто "чебы было", ему за этот рукожопный щит впендюрили 40 тысяч, а комплектухи там тысячи на 3 вместе с УЗО.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    УЗО... Для защиты кабеля?
    Для защиты кабеля. если уж так хочется, ставится АВ соответствующее "толщине" этого кабеля.
    А все остальное уже в доме. И бегать ближе. и без пломбы. Вообще установка ЩУ на столбе полная ерунда, надо оспаривать.
    У нас попытались устанавливать предохранители на столбах. При перегорании ждешь 2 часа. и бабки платишь. Через год ни у кого уже не было.
  14. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Так выводной, выходной, или отходящий? :aga:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может уже поздно, но пароль для гугла ПБВ и РПН. На маленьких подстанциях только первое
