1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Тоже интересует вопрос обязательно ли ставить УЗО или УЗО s после электросчетчика в приемном ящике на столбе? Когда дом построится, кабель пойдет под землей минимум метров 20. Все схемы на форуме только с УЗО. (Сейчас стоит перед счетчиком автомат на 32, а после на 24) Подойдет ли мне это УЗО ? УЗО ABB F204 AC-40/0,03 4-х полюсное тип AC 40A 30mA 4 модуля
  2. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Или вот это подойдет? ABB 40А, 300mA-
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вот это подойдёт, в другом сообщении - нет.
    Если хотите экономнее - можно экономнее купить, Китай конечно.
  4. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    То есть не селективное тоже можно поставить получается. спасибо. а УЗИП по каким параметрам выбирать? Скажем такой Abb OVR SO 3N 15-255E 2000 ? или Modular Power Supply SPD ZGGF20-260B, или DS40-280?
  5. leomay
    leomay
    leomay
    От чего и в каких случаях предлагаете защищать кабель с помощью УЗО?
  6. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    И еще последний вопрос. Мне электрик за денюжку собрал щиток. Много меня в нем что не устраивает. Уже разобрал даже. Но вот вопрос по заход СИП в АВ снизу а потом сверху на счетчик. Так разве можно? IMG_20161118_213737.jpg
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Очень хорошо, поскольку вам его полностью нужно переделать. Для начала заменить ТДМ хотя бы на ИЭК. Не буквально "один в один", а вдумчиво.
  8. Recinto
    Recinto
    Recinto
    @Kirichansky, не торопитесь почитайте темы тут про щитки, электрику.
    У меня тоже стояла цель заменить квартирный (!) щиток, а у Вас - ДОМ!
    Вот моя эволюция от того что было, что получилось по замене, а что стало в итоге.
    Планировалась замена, а в результате - 5 новых линий.
    Стоимость полного моего щитка (щиток + начинка) без работы - около 7.000 рублей, его сразу можно удешевить, купив проще щиток и начинку, например, от Hager, уже будет максимум 5.000, извините для спокойствия - это ничто.
  9. KotDomashniy
    KotDomashniy
    KotDomashniy
    Ребята, перестали адекватно работать приборы в розетке. Отвёртка-тестер видит фазу. Мультиметр же показывает от 50В до 230В =_=. Розетка двойная. Соединил одну пару контактов через нагрузку. На другой паре фаза так и осталась только на одном контакте, т. е. на обрыв ноля как бы не похоже ...
  10. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Могу ли я так сделать? Нормальных проходных клемм у нас в городе не найти (Или малая площадь контакта будет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вполне. Но конкретно этот от ИЭК и его брать не стоит, ищите хотя бы от ТДМ, они получше. Винты под шестигранник и зажимают неплохо. Но, все-таки, попытайтесь найти что-то типа РБП-95 от ТДМ, они функциональнее.
  13. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    РБП только 35 нашел на другом конце города (95е на заказ только.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поизучайте отличия (сечения подключаемых проводов), м. б. вам как раз 35-й и нужен
  15. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Профи, поясните мне, пожалуйста, за электричество:)
    Интересует суть вещей и физика процесса в следующей ситуации.
    Обогреватель мощностью 1000Вт подключен через дохленький удлинитель с плохими контактами. Обогреватель работает круглые сутки, удлинитель греется, но не перегорает. То есть нашлось некое хрупкое, но устойчивое рабочее состояние в этой системе.
    Напряжение в сети пониженное, скажем, 208в
    В какой-то момент напряжение в сети увеличивается до хороших 230в (ТПшку обновили, переключились на менее загруженную фазу, не суть)
    Факт: напряжение изменилось с пониженного на нормальное.
    В течение 20-и минут после изменения напряжения в сети с 208 до 230 вольт дохленький удлинитель критически перегревается, перегорает, срабатывает автоматический выключатель, размыкая эту позорную электрическую цепь. :)
    Вопрос: как увеличение напряжения повлияло на перегорание провода в удлинителе? В удлинитель был включён тот же самый обогреватель мощностью 1000Вт
    Получается нормальное хорошее напряжение в 230 вольт опасно и вредно для некачественных скруток и плохих контактов?
    Или нормализация напряжения в сети и перегорание удлинителя - простое совпадение? :nono:
