1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...:)]
    Это срочно авторам ЕГЭ, с руками оторвут! :close:
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Опять не совсем так. По мере искрения скрутки на ней падает все большее напряжение (даже при постоянном токе и неизменном внешнем напряжении). Сгорает скрутка от повышения выделяемой на ней мощности за счет увеличения падения напряжения на ней
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Юмор оценил ;)
    Я просто такими художественными футуристическими формами речи пытался подтолкнуть собеседников к абстрагированию от прочих факторов, будь то:
    - особенности и качество исполнения конкретной скрутки
    - внешние факторы с температурой
    - влажность
    - время года
    - скорость вращения земли
    - действующий президент страны
    - другие факторы и аргументы, что так делать нельзя и я поехавший:)
    Просто: влияет ли рост напряжения в сети на скорость отгорания скрутки при неизменной силе тока. Остальным пренебречь, что бы вы там дополнительное не придумали.
    Вот @cuzko33 меня понял:) Спасибо, дошло:hello:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, я придумаю...:aga:
    Вот мне ничто не мешает вести монтаж даже 25А щитков пятидесятиамперным проводом 10мм2. При том, что наконечники НШВИ 10 имеют площадь контакта в клеммах автоматики 4х12х2 = 96мм2. Девяносто шесть квадратных миллиметров, Карл!
    Всё больше начинаю уважать немецкий "идиотентест" для попавших за пьянку и вставших на путь исправления водителей. На вопрос "Вы приехали в гости на автомобиле. Вам предложили выпить одну рюмочку. Ваши действия?", правильный ответ таков: "Среди моих знакомых таких нет и никогда не будет, поэтому такая ситуация в принципе невозможна"...
  5. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Посмотрел несколько схем электрификации наших форумчан. Не могу понять - зачем после генератора ставится АВ и УЗО, если потом после реверсивного рубильника на каждую фазу идут опять АВ и УЗО ? После которых уже по группам АВ и УЗО. Ну после рубильника всё понятно, вопросов нет, но после гены до рубильника зачем?
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...
    Большинству теоретиков да и практиков видимо фиолетово.
    Однако, если задуматься, до определенного момента скажем 1150В на скрутку или что то около того, то уже визуально, приблизив очи за щитком на безопасное для физиологии наблюдающего расстояние до объекта по силе возможных искр определить скорость сего процесса. Закрепить научные размышления практическими изысканиями не представляет смысла да и небезопасно.
    -пробой изоляции при такой напруги
    :hello::um:
    Не обязательно всегда пытаться понять смысл написанного:)]:aga::|: но хорошо если, то.
  7. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Подключили наконец- то мне электричество на участке. Теперь возникли новые вопросы. Как мне построить качественную э/схему питания. Суть такая: от щита кабель пойдёт к кладовке, от кладовки к бане. От бани к дому.
    1. какого сечения должен быть основной несущий кабель, идущий от щитка к строениям? То есть делать ли его одинаковым, чтобы он питал кладовку, баню и дом.
    2. После подключения к линии остался кусок кабеля сип метра 3-3,5. Стоит ли использовать его для питающего кабеля (с соединением конечно же).
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Лучше не колхозить. Отправляйтесь в раздел Электросхемы. Там есть куча тем, в которых люди проектируют электрику своих домов и построек. Прочтите несколько тем, изучите схемы, возьмите одну за основу, уберите лишнее, добавьте нужное. Имея заранее такую схему избавитесь в дальнейшем от кучи ненужных переделок и расходов.
    Огрызок СИП едва ли есть смысл использовать, т. к. сращивание обойдется дороже, чем он сам стоит
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это в корне неправильный подход.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/409446/view-image/1pr-05obschii-plan.jpg
    Зависит от выделенной мощности, расстояний, системы заземления, способа прокладки и марки кабеля.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Однозначно нет!
  11. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Стандартная мощность 15 Квт, 220 В. Участок 12 соток. Планирую проводить кабель под землёй. От щитка вначале запитать кладовку. От кладовки вести кабель к бане. От бани уже к дому. Расстояние от столба и кладовки около 8 м и расстояние от кладовки до бани около 5м. А дом буду строить максимально близко к бане. Пока жду РнС.
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Есть необходимость подключить блок-тэнов на 12кВт (три дуги по 4 кВт).
    Подскажите по каким параметрам надо подбирать контактор, через который тэны будут включаться.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте.
    4000/230=17,4А. Соответственно, Вам нужен четырехполюсный контактор с номинальным рабочим током не менее 20А для категории применения АС-1 (чисто активная нагрузка). Нейтраль коммутировать не нужно.
    ПыСы, надеюсь, мы говорим о трехфазном включении звездой?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно 15кВт 380В, т. е. три фазы.
    Оптимальным является кабель от щита учёта до распределительного щита в доме. А из дома уже остальные постройки. Тем более, если окажется три фазы, кладовке и бане скорее всего будет достаточно по одной. Но это всё, если хочется
  15. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    У меня точно не 380 В, а 220. А это одна фаза как я понимаю. Дом ещё не построен. Первой будет построена кладовка, затем баня и уже потом дом. А так я понимаю, что распределительный щит должен быть в доме. Значит придётся прокладывать временную питающую ветку, а потом как будет построен дом, делать уже всё капитально.
