1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    То, что включение будет трехфазным - это точно. По поводу звезды не уверен, ибо напрочь не знаю что это такое. Тэн вот такой:
    251020163250.jpg Греть будет только ночью. Контактор будет включаться через механический таймер-розетку.
    А что такое чисто активная нагрузка?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По фазности - лучше покажите. А то всякое бывает.
    Щит лучше всего располагать в центре электрических нагрузок.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На корпусах ТЭНов должно быть выбито напряжение, читайте. Если 230В, то снимайте одну из перемычек и подключайте на освободившиеся концы три фазы. На оставшуюся перемычку - нейтраль.
    Без реактивной компоненты, т. е., такая, где нет индуктивностей и емкостей.
  4. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Подскажите можно ли просверлить отверстие под болт в дверще ЩУ для заземления? И обязательно ли подводить к ней одножильный провод? Или можно более гибкий многожильный 6 или 8 ?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Заземлять дверку, если на ней не установлено какое-либо оборудование не обязательно. Если хотите заземлить, то предпочтительнее использовать многожильный провод, а отверстие загерметизировать, чтобы исключить попадание воды внутрь
  6. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здесь у всех дверь заземляют. Вот и у AVS смотрел ЩУшки все с заземлением. Хотя по идее ящик железный и через петли присоеденяет и дверцу.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Во многих ящиках для ЩУ есть приваренный болт на дверке, и будет симпатичнее, если прикрутить к нему провод. :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иначе феншуй окажется недостаточно феншуйным!
    Дверки и через петли контачат, но это не наш метод. Сегодня контакт, а завтра ржавчина...
  9. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Вот у меня болта на дверке нет (Вот и думаю сверлить на сквозь или не стоит.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если на дверцу не будете ничего устанавливать - однозначно не стоит.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    И чем же тогда это будет отличаться от петли (в смысле ненадёжности заземления)?
  12. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Всем спасибо. Не буду значит отдельно заземлять дверцу. Раз в этой теме отвечают больше. Может скажете что переделать и подходят ли компоненты? УЗО забрал у знакомого. Он у него стоял на котедже и постоянно вырубался. Снял. Не будет ли у меня его так же вышибать?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Для этого надо знать почему вышибал.
  14. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Имеется кабель гибкий четырехжильный, если судить по цвету проводов, то получается два фазных, земля и ноль. Сечение проводов 1.5мм2 можно ли соединить фазные вместе и ноль с землей, что бы подключить нагрузку по мощнее? Хочу подключить к нему ТЭН (2Квт) и пару лампочек (100Вт)
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Конечно. Параллельное соединение одинаковых уменьшает сопротивление и увеличивает допустимый ток вдвое
