1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это скорее 3Ф+ноль.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Для чего перемычка между УЗО клеммой? У Вас же PEN через распределительную клему зашел в счетчик ...из него в УЗО.
  3. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Расцветка проводов такая: желто-зеленый, синий и два коричневых. Сам не знаю, почему именно так.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я не с самого начала читал ваши сообщения, поэтому извиняюсь если повторюсь с вопросом, на который возможно Вы раньше отвечали.
    Этот кабель рабочий? Куда он подсоединен. У Вас 3-ф или 1-ф подключение?
    Мало информации, чтобы понять его назначение, а соответственно сделать вывод.
    Но даже без информации, разные по фазам провода соединять нельзя.
    Советовать опасно не понимая, как подсоединен этот кабель.
    Я бы не видя, что и куда подключено не стал бы ничего соединять (объединять)
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Как я понял, он никуда не подсоединен. Просто кабель в 4 провода. И спрашивает о том, можно ли провода в кабеле попарно соединить. Для однофазной сети.
    Видимо есть в наличии 4-жильный провод и хочется задействовать по максимуму в однофазной сети.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Какова его марка? Он силовой? На какое напряжение изоляции рассчитан?
    Как проверили сечение, если кабель гибкий?
    С сечением кабеля 1,5мм2 эти нагрузки можно спокойно подключать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но под автоматом 10А. Как раз 2.2кВт будет.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Принимая во внимание вопрос о запараллеливании двух проводников, то два по 5А... :aga::)]
  9. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Данным кабелем был подключен вагон-бытовка. Сейчас лежит без дела, хочу использовать его для однофазного подключения.
    Марки я не знаю, не разбираюсь в них. Кабель в резиновой изоляции.
    На глаз :)
    Понимаю, что этой информации не достаточно, но больше об этом кабеле я ничего не знаю.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Возможно, это КГ
    У него внешняя изоляция не гладкая, а ребристая? Можете разделать кусок 15см и сделать фото?
    И обратите внимание, что в приведенной мною ссылке одна жила 1,5мм2 и 3 по 2,5мм2, у вас тоже возможен подобный вариант (одна жила тоньше остальных).
    зы. если была подключена бытовка и вы знаете бывшие там нагрузки, то вероятность, что в кабеле есть хотя бы одна жила по 1,5мм2, существенно возрастает :).
  11. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вот фото кабеля. Изоляция внешняя ребристая (полосы по вдоль). Здесь все жилы одинаковые. 010.JPG
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Этот кабель недолговечен. На воздухе и на солнце не больше пары лет проживёт.
  13. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    А если под навесом и в гофре?
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это резина. Она умирает в любом случае.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, почти 100%, что КГ. Хороший кабель, можно использовать на воздухе и солнце без дополнительной защиты в отличие от кабелей с оболочкой из ПВХ-пластиката. С защитой :) прослужит дольше.
    Взято отсюда https://elektrokable.ru/products/kabel-kg/cable_kg_4x1.5/
    - Температура эксплуатации кабелей:
    марки КГ - от -40°С до +50°С
    - Гарантийный срок эксплуатации:
    6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления.
    - Срок службы с момента изготовления проводов КГ 4х1,5:
    4 года.
