1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это КГ.
    На работе куча передвижного оборудования подключена таким кабелем, уже более 5-7 лет никаких проблем. :no:
    Хотя порой по нему и ходят, ;) и даже ездят. :close:
  2. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Говорят из счетчика уже не то выходит. И у AVS видел так сделано.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Доброго дня!
    Проблема с электрикой.
    Имеется вход в щит на котором стоит автомат 50А и УЗО. За ним еще щит уже внутри на 4 автомата. Уехал на 2 недели, все 4 автомата отключил. По возвращению на одном автомате при попытке включения срабатывает УЗО, остальными тремя пользуюсь нормально. Тот, что не работает контролирует розетки в разных комнатах и верхний свет в двух комнатах. Не очень удачно сделал в свое время, не ругайте...
    Проводка замоноличена в полах и в стенах. Вся система работает 14 лет.
    Сам автомат скорее всего исправен, потому что я пытался с него перебросить на соседний и начинает срабатывать УЗО уже от соседнего. Внешних протечек нет. Все потребители отключены, из светильников вывинчены лампы.
    Вопрос, можно как-то локализовать эту неисправность, чтобы перекинуть кабель в обход больного места? Не может ли это быть результатом копания в счетчике инспектора МЭСа? Заметил новую пломбу на счетчике, которая появилась в мое отсутствие. Хотя из счетчика один конец на все выходит. Может вообще УЗО отрубить как-то? Хотя это неправильно...
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Схему покажите или качественное фото. Скорее всего, пробой в кабеле фазы на РЕ. Либо в светильниках/розетках/РК что-то. В любом случае, нужно проверять все.
    Какой номинал АВ на это "безобразие" поставили?
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    16 А
    Как искать? просто визуально всё просмотреть, или есть какие-то инструментальные способы?
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Отключить фазный провод.
    Проверить возможное замыкание фазного и нулевого провода на РЕ тестером на омах. Если есть
    отключайте группы розеток и светильников в местах соединений; розетки, выключатели, светильники пока не найдете точку замыкания. Вам виднее где все это соединялось.
    Если нет делить и отключать но проверять УЗО.
  7. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    Посоветовал бы начать с розеток они скорее всего зашлейфованы как-то по группам (имеется в виду что не всеже розетки сделаны одним шлейфом, скорее всего где-то распайки стоят) находить первую розетку в группе откидывать кабель и сразу исключать группу, а потом разбираться методом исключений с группой розеток, а вообще загрязнение внутри розетки очень может срабатывать УЗО.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @nikshuas, @Diodreo, правильно ли я понимаю, что факт, что это случилось после двухнедельного отключения электричества не стоит принимать во внимание? т. е. замкнуло бы скорее всего при любом включении/отключении и мои подозрения, что электрики/инспекторы МЭСа копались в общем щите к этому отношения не имеет?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно. Вообще не правильно делать какие либо выводы до того, как будет найдена первопричина. Не зря говорится, что самый точный диагноз ставит патологоанатом. Вот когда найдете таракана, тогда и сможете допросить его и понять, кто его хозяин
  10. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой вводной автомат поставить на Щит учета. Avs7153 в своем альбоме: "Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии", в примерах трёхфазное подключение 15кВт. Указывает автомат С25А. Я естественно настроился и себе ставить такой, но вчера получил ТУ и там в таблице стоит 40А. И я впал в ступор, что мне ставить? Прошу сильно не пинать, от электрики далек, как из 380В получаются 220 узнал из темы Доккторра. Собственно ТУ во вложении.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и ставьте 40. Люди годами бьются за такой в судах и прочих инстанциях, а вам халява подкатывает, а вы еще и думаете.
  12. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Просто я подумал, что туплю и не правильно прочитал таблицу, влеплю 40 потом придут из СО опломбировать и пошлют лесом, скажут на 15кВт положен автомат 25А.
  13. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    Что в ТУ пишут то и ставьте, и не нужно проблемы сетивиков по ограничению мощности потребителя (т.е. Вас) брать на себя. У вас с ними немного разные задачи, они должны вам ограничить мощность до выделенной с помощью автоматического выключателя, плавкой вставки и др., а вы должны рассматривать данные аппараты только с точки зрения безопасности (для защиты ваших сетей, кабелей, оборудования)
  14. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    [QUOTE="YuryS1962, post: 17442345, что электрики/инспекторы МЭСа копались в общем щите к этому отношения не имеет?[/QUOTE]
    Ну если этот щит стоит выше вашего (ближе к источнику) по схеме, то скорее не имеет.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да. Он сразу за счетчиком на лестничной площадке, на нем УЗО и автомат 50 А. От него кабель ко мне в квартиру на щит с автоматами по зонам - один 25А на плиту, остальные по 16А. Всего по договору присоединенная мощность (или как-то так) - 11,25 кВт.
