1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Добрый день!
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    С моей проблемой на предыдущей странице.
    Я не справился. Электрик, обслуживающий дом, сказал, что проблема скорее всего в квартире над нами. У них за наше отсутсвие была протечка, причем такая, что они вскрыли там у себя много стен и полов. Вода слава богам ушла по вентиляции, к намс не попала, мы вообще ничего не заметили. Электрик думает, что УЗО срабатывает из-за повышенной влажности. Предложил подождать пару недель и попробовать снова. Может быть высохнет. Влажность действительно чувствуется...
    Такое может быть? Чёт сомневаюсь...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко! УЗО для того и предназначено. Возможно, без него вас бы вообще шарашило током через стены...
  4. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    Из-за повышенной влажности воздуха, сильно сомневаюсь, а вот что вода прошла по каналам и попала в розетку, принеся с собой какие-то примеси грязи, очень может быть. Так вы проверяли визуально розетки?
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Визуально проверял. В санузле раскрутил даже. На санузел в первую очередь подумал. Там правда еще розетка стиралки осталась, на нее только внешне посмотрел. Видимо все вскрывать придется.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Помогите пожалуйста выбрать кабель.
    Хочу подключить баню ВББШВ кабелем под землей. Максимальная нагрузка 2 проточных водонагревателя мощностью 5 кВт каждый, которые будут работать одновременно. Плюс освещение в бане планирую сделать 24В т. е будет еще и трансформатор стоять.
    Расстояние от РЩ в доме до РЩ в бане 30 м. В доме есть 3 фазы 15 кВт
    Если правильно понимаю 3х4 мм будем маловато на такую нагрузку?
    А если 5х4 мм каждому водогрею по фазе и фазу трансформатору? Перекос вроде не хилый по фазе будет?
    Или 3х6 мм или даже 3х10 мм?
    Подскажите пожалуйста как правильно и безопасно?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не ставьте проточники. Уже много раз писали, что греют они так себе, а мощность жрут будь здоров. Запросто выбъет вводной автомат и побежите из душа включать его к столбу.
    Поставьте бойлер.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Действительно. У меня брат бойлер закинул вообще на чердак бани. Полное ощущение городского водопровода
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @cuzko33, Вы наверное просмотрели сообщение. Речь идет о бане. На какой икс для помещения которым пользуются раз в неделю бойлер? Греть его всю неделю что бы 3 раза ополоснуться? Мне кажется в итоге он сожрет не меньше. А чтоб грели они не так себе а хорошо и ставлю 2 по 5 кВт.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Речь не о том, сколько электричества сожрет. Да, бойлер потребит даже чуть больше энергии если будет включен постоянно, т. к. есть потери в термоизоляции.
    Но используя два мощных проточника Вы ставите свою электросеть почти в аварийный режим. Если в этот момент что-то еще включено в доме, например, жена решила вскипятить чайник и испечь пирог, "забег по морозу в труселях" практически гарантирован
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Штатная работа проточника это 1 проточник, второй нужен только для сильных морозов, коих у нас Волгограде не то что не часто, а не каждый год. 5 кВт 5 минут работы раз в неделю какой аварийный режим для сети 15 кВт?
    Ну даже пусть 10 кВт время работы 5 минут разве это аварийный режим для 15 кВт сети? Бойлер жрать будет больше стоит в разы дороже - смысл?
    Вообще не вижу практического смысла в бойлере, а что бы не бегать в трусах а лучше без (соседки точно порадуются) как раз и задал вопрос в теме Электрика. Надеюсь специалисты подскажут как сделать так чтоб соседки расстроились, женат я. Как все это сделать чтоб не бегать в труселях?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При ваших вводных НИКАК.
    Что мешает отключать бойлер на неделе? Правда, придется зимой его дренировать, но это не великая беда.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, проточник дренировать тоже надо
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @cuzko33, @GBS electrik, спасибо за помощь. Обидно конечно, прядется искать другое решение. Буду думать тащить ГВС из дома...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, ну реально, чем накопительный то мешает? Его же не обязательно в помывочной ставить.
