1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Пока топится баня, заполнить 2 бойлера по 25 литров (3 раза ополоснуться хватит) каждый мощностью 2 кВт, через 53 минуты вода нагреется с 3 до 65 градусов... как раз банька нагреется)
    Со сливом и заполнением проблем нет, если правильно обвязку сделать. Места нагреватели займут не так уж чтобы много.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Понимаете, жизнь каждой семьи имеет свои особенности. Мы 4 года прожили с накопительным, и возненавидели его всем фибрами своей души, в прошлом году появился проточный газовый. И вдруг выяснилось что в загородном доме можно жить комфортно.
    Вот к примеру вчера мы всей семьей гоняли на лыжах, раньше приезжали помылись двое а следующие пару часов ходят грязные, а они устали хотят есть и спать. Больший объем поставить не могли его бы перекрытия не выдержали, а на 1 этаже не куда было.
    Но опять же это дом, а в бане он вполне может и прижиться. Буду думать...
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    У меня баня отапливаемая, так что думаю и одним можно обойтись? Считаете 50 литров на четверых хватит на 3 раза ополоснуться ?
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    3 раза ополоснуться хватит, если мыться то тут другой вопрос, особенно если это прекрасный пол.
    Если один бойлер на 50 л и на 2 кВт он греться будет чуть меньше 2 часов.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, не получается равнять проточный газовый с проточным электрическим. Я тему немножко знаю, потому что за последние полвека в трёх столичных городах мне ни разу не случилось жить с центральной горячей водой: только газ и колонка.
    Типичная мощность квартирной газовой колонки 20 киловатт. Хорошие больше 30 киловатт.
    Пруфлинк с Ленгазаппарата: https://www.kolonkineva.ru/catalog.html Хит продаж - Нева 4513 - 26 киловатт.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Тогда вопрос встает по другому
    Максимальная нагрузка накопительного водонагревателя из тех что приглянулись 2 кВт, Плюс освещение в бане планирую сделать 24В т. е будет еще и трансформатор стоять.
    Расстояние от РЩ в доме до РЩ в бане 30 м. В доме есть 3 фазы 15 кВт
    Кабель ВББШВ 3х4 мм будем маловато на такую нагрузку?
    А если 4х4 мм фазу на водогрей и фазу трансформатору?
    Или 3х6 мм или даже 3х10 мм?
    Подскажите пожалуйста как правильно и безопасно?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если у Вас 15 кВт по одной фазе, то нет вопросов. А если по трем, то проточник почти полностью нагрузит одну фазу. Еще одна-другая нагрузка и автомат сработает.
    Я еще понимаю, когда Вам такое уже досталось от кого-то Или все уже проложено и покрашено. Но делать такое своими руками я бы не стал.
    Впрочем, пусть кто-нибудь скажет, что проточник - это правильно. Вы ведь этого ответа ждете?
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @cuzko33, осознал, посыпаю голову пеплом...теперь решаю вопрос по накопительному, надо определиться с кабелям, можно прям сейчас ехать покупать, вопрос как правильно подключить (сколько жил) и в сечении.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Кабель 2,5 мм2 держит 3,5кВт. По идее, Вам и такого должно хватить. Но если с запасом на будущее, то 4 мм2 и подавно. Для одной фазы это кабель 3х4 мм2
    Не пугайтесь трансформатора. Он потребляет от сети столько, сколько суммарно потребляют лампочки освещения. Сам он только гудит и чутка греется :)
    4 мм2 - это 5,5 кВт
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @cuzko33, А что с распределением по фазам? Всю баню на 1 фазу повесить?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    С этими потребителями вполне справится одна фаза. Просто когда будете распределять потребителей дома держите в голове режим работы бани. Например, после того, как все приняли душ, бойлер выключить, а включить в день помывки с утра (не нужно тратить энегрию на поддержание бойлера горячим). При этом, в доме на эту же фазу повесить потребителей, которые в это время не активны или имеют небольшое потребление
    Впрочем, аппетит приходит во время еды. Завтра Вы пристроите к бане сарай и поставите туда трехфазный станок :)
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @cuzko33, Еще мучают сомнения 30 м длинны для 2,5 кв не многовато?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возьмите 4. Хуже не будет.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    точно не будет
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А что если КГВВ 5х2,5, например, с буковками или без них, который легко входит в водопроводную ПНД, не особо большого диаметра. По цене вопроса - не вопрос, если дорого, то АВВГ нормального производителя, например, 5х6 или больше. По цене - даже в Электромонтаже около 60-ти рублей за метр (тот КГВВ вдвое дороже). Водопроводная ПНД - само собою! По диаметру - решайте сами. Если обеспечить сменяемость - это одно, а если один раз протянуть и закопать - другое. Прежде чем брать всё, всегда берите метр и смотрите, что всучат, стольник не большая потеря!
