1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ну и хорошо. Ставьте 3р.
    Если вдруг понадобится отключить ноль, сходите к ЩУ и выключите селективное УЗО
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день.
    Будет рядом три выключателя в комнате.
    Сейчас протягиваю к ним провода. Можно ли использовать 2 кабеля 3х2.5? То есть на один из выключателей будут использоваться 2 провода из разных кабелей. Можно так? Или надо использовать 3 кабеля?
    И есть ли необходимость в третьем проводе (земляном) для выключателя?
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Используйте кабель пятижильный, 5х1,5.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вас УЗО интересует или диффавтомат?
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Уточню: будет один двуклавишный выключатель и один одноклавишный.
    Тогда подведу 1 кабель 3х1.5 к одному выкл. и 1 кабель 3х1.5 к другому выкл. Итого 2 кабеля 3х1.5.
    Так правильно?
    Нужен ли земельный провод на выключатель?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно.
    Заземляющий не нужен.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вам как раз пять жил в кабеле и понадобится.
    Фаза питание - 1
    Три фазы - нагрузка 2, 3, 4
    Жила на PE - 5
    Заземление разумеется нужно, чтобы кабель был под контролем и при первом повреждении сработало бы УЗО.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он бы может и не помешал бы, но люди привыкли, что в выключателях нет нулевых проводов. И смело замыкают все жилки. Особенно во время ремонтно-строительных работ. А тут вдруг появляется заземляющий проводок, замыкать который крайне нежелательно.
    Да и перепутать жилки при подключении выключателей не трудно.
    Можно, конечно, укоротить жилку заземления, чтобы она не маячила в подрозетнике, но ради этого покупать еще один вид кабеля не очень логично. Эта жилка заземления будет по сути бесполезна.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПУЭ прямо требует наличия жилы заземления во всех силовых кабелях, справедливо рассматривая её как защиту в первую очередь самого кабеля, а затем уже оконечного или промежуточного устройства, если таковое подключение там предусмотрено.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет
    Если оба выключателя под одними и теми же аппаратами защиты, то по умолчанию нужно 5-ти жильный кабель. Допустимо, например если нет 5-ти жильного кабеля в наличии в магазине или уже есть в хозяйстве 4-х жильный кабель, то на 2-х клавишный использовать 4-х жильный, а на 1-но клавишный использовать 3-х жильный кабель.
    Если выключатели под разными аппаратами защиты, то по умолчанию нужно на 2-х клавишный 4-х жильный кабель, а на 1-но клавишный 3-х жильный кабель.
    Если каждая клавиша выключателей под разными аппаратами защиты, то по умолчанию нужно на каждую клавишу 3-х жильный кабель.
    Возможно потребуется ещё наличие N жилы, которая нужна для некоторых выключателей с подсветкой, регуляторов освещения.
    По здравому смыслу обеспечения электро/пожаро безопасности, то есть по инстинкту самосохранения, нужен в составе всех групповых линий квартир, одноквартирных домов!
    Там где РЕ некуда подключать, РЕ не обрезать заподлицо, просто заизолировать!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то заниматся монтажём розеток и выключателей должны электромонтажники которые не путают проводки в подрозетниках:aga: Тем более что они должны сопровождать объект за который получили деньги, от и до конца... Хотя сами заказчики иногда настолько экономят первоначально что потом опять попадают на деньги в тройном размере:victory: Вот только что смотрел тему где у человека на десяток розеток кабель в 1.5 квадрата и эта линия не работает! Электриков тех естественно не найти никак:)] А вообще то заземляющий провод просто отгибается назад к приходящему кабелю, приматывается изолентой (можно синей) и из подрозетника торчат только 2 провода на выключатель - любой самый тупой штукатур их сможет присоединить к выключателю...
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Добрый вечер форумчане! На днях начало выбивать вводной автомат. Фото первое это ЩУ на столбе, фото второе это ЩУ в доме с временным подключением света и розетки, между ними медь 4х16 в броне. Выбивает без нагрузки но при отлучении брони от 4-х полюсного УЗО ничего не выбивает. Всё что приходит в голову это отсутствие повторного заземления в доме, но почему до этого пару месяцев всё было ок? Буду признателен за любую помощь и подсказку
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От чего и как защитит? От перфоратора защитит?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот этого делать крайне нежелательно.
    Даже говорить об этом не стоит.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите, есть провод ВВГ-нг 3х2.5 и 3х1.5
    Снимаю изоляцию с 3х2.5 - вижу белый (фаза), синий (ноль), желто-зеленый (земля) - тут все хорошо.
    Снимаю изоляцию с 3х1.5 - вижу белый (фаза), бело-черный и бело-коричневый.
    Собственно вопрос, как правильно распределить провода для ВВГ-нг 3х1.5 - белый - фаза, бело-черный- ?, бело-коричневый - ?
    Мои домыслы - бело-черный - нейтраль. Бело-коричневый - земля.
