1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    https://www.forumhouse.ru/posts/17336634/
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Городские жители-дачники скорее отнесут к земле чёрный цвет, а вот сельские, более близкие к истокам жители - коричневый. :aga:
    Правильно вообще вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129443/view-image/wire-color.jpg
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Коллеги, ну и где в ваших постах ответ?
    Один прислал сслыку на то, что мол сам лох, нужно было покупать "правильный" кабель, а второй дал ссылку на картинку, ну никак не соответствующую вопросу...
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
  5. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    "Астро-УЗО" разработало устройства защиты от дугового замыкания Ф-9311 и Ф-9312 http://www.uzo.ru
    Что Вы думаете по поводу его применения? Обычно используется противопожарное УЗО 100мА на входе. Может лучше использовать это новое устройство. Или установить его дополнительно.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Коллеги знают ответ. Но не ваши. Потому вы и задали свой вопрос. Научитесь правильно относиться к помощи. Вы получили быстрый ответ. И именно по моей ссылке вы нашли устраивающее вас решение. И оттуда-же параллельно узнали, что именно вы купили. Или вам надо было всю ту страницу процитировать? Вот и помогай людям после этого. Нет, чтоб спасибо сказать, мы обиженного из себя строить будем.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    обиженного, больше похоже, стоите вы. я же пытался узнать конкретику...
    можете обижаться дальше... :)
    И опять же... я спрашивал, как правильнее отнести цвета изоляции к функции провода... То, что помечать изолентой - ясно дело... А какой цвет брать за нейтрать и землю, ответа вы не дали. Видимо все-равно какой...
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да делайте вы что хотите. Тут вам никто не подскажет, как применить неправильную расцветку. Идиотов нет.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, а что мешает так же обозначить ноль (синий) и землю (ж/з) так же изолентой или термоусадкой?
    В любом случае будет однообразно для всех проводов и понятно для того, кто будет этим заниматься сейчас и потом. Главное соблюсти ЕДИНООБРАЗИЕ, чтобы не было гаданий...изолента что-то означает или была повреждена изоляция провода.
    ИМХО
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день! Очень много вопросов...
    1. правильно я понимаю зависимость: номинал автомата зависит от макс. нагрузки линии, а макс. нагрузка - от сечения провода? И можно просчитать этот номинал по формулам? Или есть таблицы специальные, кот. можно поискать в Инете?
    2. если на линию (алюминий) навешано слишком много электроприборов, а потом в процессе устранения неполадок обнаружилось оплавление контактов клеммника и розетки электроплиты, а автомат при этом не сработал, это значит, что номинал автомата был выше необходимого или наоборот ниже?
    3. автомат в первую очередь защищает от КЗ, верно? А если контакты начинают оплавляться, но КЗ не наступило, то и автомат не сработает, верно? А какая есть тогда защита от перегруза (и от возможного пожара)? Я понимаю, что прямые руки электрика и правильные просчеты. Но например, я не могу это проверить, т. к. не электрик... Вызывать на проверку работы электрика другого электрика? :)
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Сечение линии выбирается по нагрузке на линии.
    А по сечению линии и с ориентиром на максимальную нагрузку выбирается номинал автомата.
    Таблиц много, но немногие умеют их правильно прочитать и применить.
    Это значит, что в местах оплавления был плохой контакт и повышенный нагрев. Номинал автомата мог быть большим или маленьким, а нагрев вследствие плохого контакта может быть. И спасти от этого прибор не сможет. И даже УЗО не сможет. И даже реле напряжения не сможет. Просто нужно аккуратно делать проводку.
    Верно!
    Автомат с правильным номиналом.
    Но помните, для автомата всё едино: что в розетке нет ничего, что в розетку включён обогреватель на 3 кВт, что в плохую розетку с плохим контактом включён обогреватель на 3 кВт. Потребление тока будет нормальным, никакого перегруза не будет. А пожар будет - в случае с плохим контактом.
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а есть ли ссылочки на таблицы? я все-таки хочу "проверить" электрика на предмет правильно выбранного номинала автомата
    нужно для кабеля ввгнг-ls
    А также вопрос - макс. нагрузку считать простым сложением мощностей в ваттах всех приборов, висящих на линии?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Меня спросите я отвечу. Надёжней будет.
