1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Когда сложите, не забудьте умножить на коэффициент одновременности (по-моему 0.8)
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И не слушайте дурных советов :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Люди помогите советом, плиз.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну дык это, того. Спрашивайте
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    DSC_0755.JPG DSC_0756.JPG Добрый вечер форумчане! На днях начало выбивать вводной автомат. Фото первое это ЩУ на столбе, фото второе это ЩУ в доме с временным подключением света и розетки, между ними медь 4х16 в броне. Выбивает без нагрузки но при отлучении брони от 4-х полюсного УЗО ничего не выбивает. Всё что приходит в голову это отсутствие повторного заземления в доме, но почему до этого пару месяцев всё было ок? Буду признателен за любую помощь и подсказку
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Насколько я понимаю, броня кабеля должна подключаться к повторному заземлению, которое гальванически должно быть соединено с нулем. Следовательно срабатывание автомата при подключенной броне может происходить из-за замыкания фазы на броню кабеля. Селективное УЗО при этом срабатывать не обязано, т. к. фактически имеет место не утечка тока наружу, а замыкание между нулем и фазой.
    Можете попробовать локализовать замыкание, поочередно отключая фазы от УЗО. Когда отключите фазу с замыканием, автомат срабатывать перестанет.
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    чтобы пользоваться вашей таблицей, если провод 3*2,5, то для определения общего сечения мне надо 3 умножить на 2,5 мм кв? Или у вас в таблице площадь имеется в виду одной жилы?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Общее сечение совершенно не нужно. Сечение в характеристиках многопроводного кабеля указывается для одного (каждого) провода, а сколько их там - неважно.
    И вот ещё, таблицы допустимых токовых нагрузок кабелей может и хороши сами по себе, но, указанные в них токи, во-первых, вовсе не означают номинала автомата (у автоматов свои тараканы), а во-вторых, допускают температуру кабеля 70 градусов старины Цельсия. Заодно и погреемся! :aga:
    Что и отражено тут:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не "висящих", а тех, которые могут быть включены одновременно.
    Например, нелепо суммировать электрический теплый пол и кондиционер.
    К автомату 16 А подключается кабель 2,5 мм2. Иногда для кабеля 2,5 мм2 можно применить автомат на 20 А.
    К автомату 10 А подключается кабель 1,5 мм2.
    К автомату 25 А подключается кабель 4 мм2.
    Но учтите, что в этом деле есть нюансы. Не все так однозначно, как кажется.
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо за помощь! Броня у меня не подключена но я не исключаю что она может касаться корпуса железного щита. Может мне броню за изолировать?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    если имеет место замыкание, о наличии которого я сделал предположение, то локальная мера по изоляции брони плохой вариант. Я бы не хотел иметь подводящий кабель, броня которого находится под потенциалом фазы. Ищите причину.
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    А покритикуйте, пожалуйста, выбранные УЗО и автоматы для кухни. И посоветуйте, пож., УЗО для плиты и розеток. Оно вообще нужно?:
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А кто же будет контролировать одновременное включение всего одной-двух конфорок? Или специальный прибор ставить?
    Поэтому у меня вопрос по профессионализму в выборе кабеля к варочной поверхности. Или это комбинированная плита? Или это и варочная и духовой шкаф отдельные, но их "повесили" на один кабель?
    А линий всего три :) или :(
