1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    При электрическом управлении контакты замыкаются /размыкаются быстро, что уменьшает их подгорание. Если контактор штатно не предназначен для ручного управления, то есть подозрение, что он гораздо раньше выйдет из строя.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На этапе выбора строительной компании наблюдал картинку. Одна фирма относительно неплохо построила каркас. Затем была нанята другая фирма, которая по этому каркасу аккуратно и методично обшила все изнутри металлопрофилем, затем сверху гипроком и т. д. В результате внутренние перегородки, которые должны быть толщиной по ширине дверной коробки (порядка 90 мм) стали 200-300 мм. Дом визуально превратился в бункер. Я уже молчу о том, сколько полезного пространства украли у хозяина...
  3. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Подскажите, а кто определяет систему заземлений - те кто прокладывает линии по столбам и делает щиток на столбе или электрик который от столба ведет в дом и в доме все делает?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не те и не другие.
    Нормативно-технические документы. ПУЭ, ГОСТ, и т. п.
    Система заземления начинается от вашего ТП.
    Те, кто по опорам тянет, как правило они же подключают к ВЛ ответвление от вашего дома (участка).
    Внутри дома, и возле него, это уже Ваш электрик. Т. е. ваш электрик собирает щит, подсоединяет к нему СИП нужной длины.
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @алекс7887, Как должно ПТЭЭП п. 1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо: получить технические условия в энергоснабжающей организации;
    выполнить проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора
    А как получиться? :close:
  6. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Как в НЕ подключенном к сети доме в садовом товариществе, к которому уже подведены 3 фазы определить систему заземления?
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не важно 1Ф -2 провода или 3Ф - 4 провода, система заземления по питанию TN-C.
    Вдоль улицы как выполнена ВЛ? Голые провода или СИП (изолированные)?
    Вас не подключили к ВЛ ? Вы собрали щит и ожидаете подключение к ВЛ?
    Как понять: подведены 3Ф, но не подключен к сети?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил кухонную вытяжку (CATA TF 2003 60). Вилки нет, три провода с маркировкой земля, нейтраль, фаза. Имеет ли значение где будет фаза, где нейтраль? Может ли данный прибор быть фазозависимым? В инструкции про это не сказано. Хочу подключать через вилку с розеткой, в этом случае велика вероятность перепутать полярность.
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    имеет. током техника бьется, если +- не соблюсти
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы ведь не будете постоянно втыкать-вынимать вилку. Найдите правильное положение, включите и пометьте.
    @Вероника0679, рад видеть :)
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    спасибо! с наступающим! просто обычно пофиг какой стороной вилку тыкать в розетку. но самсунг, например, не терпит разгильдяйство. кусается однако
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Обычно в вытяжках двигатель пластиковый и соответственно изолирован от корпуса, так что пофиг. Другое дело, если в доме нет заземления, тогда заземляющий провод не следует подключать с обоих концов (в самой вытяжке тоже надо открутить). Иначе на корпусе будет сидеть наводящее напряжение в районе 60-80 вольт, и, щипать оно будет не слабо, при прикосновении одной частью тела к вытяжке (или другому предмету), а другой частью к заземленному предмету. У меня так было с газовой варочной поверхностью и мойкой на кухне.
  13. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Не понял какая разница для 1фазного двигателя где у шнура питания фаза, а где ноль?
    Главное ноль с РЕ не перепутать. А двигателю по барабану.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Нет там + с - ,есть фаза и ноль
    Если в квартире двухпроводка земляной вывод никуда подключать не нужно, изолировать. Фаза с нулем без разницы менять местами можно.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, но предпочтительно иметь выключатель в цепи фазы, а не нейтрали.
