1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Дак автомат в щитке и стоит в цепи фазной. А если прибор вилкой включается в розетку, "тогда предпочтительнее" иметь двухполюсный выключатель в самом приборе, ежели он вообще есть.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О какой утке речь?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Такая схема работоспособна?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а сами то как думаете?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А, кстати, где она?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Архипов И, Предвидя ваше праведное возмущение моим якобы хамским ответом. Представьте, если я дам план дома без указания толщины стен, без указания их материала, без указания этажности и характера грунта, без указания конструкции фундамента. И попрошу вас дать заключение о том, насколько долговечен будет дом и не развалится ли он в ближайшие несколько лет. Как далеко и витиевато я буду послан вами с таким вопросом?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    да не проблема
    какой вопрос, такой и ответ :)
    Попробую сформулировать. Сейчас есть ввод бронированным алюминием 4*16. Подстанция поселка (вроде) на 30 кВт. На участок выделено изначально одна фаза с ограничением в 10 кВт.
    Под эту фазу собраны два щитка (кухня + тех. помещения и остальной дом).
    Хочу договорится на подключение к остальным фазам, и ограничится 3*5 кВт.
    При этом добавить электрическое отопление двумя котлами в паралелль к газовому (СУГ).
    (тут еще вопрос, у меня теплые полы, подача от котла выше 40 будет редкость. я же правильно понимаю, что при выставлении терморегулятора на нижние отметки шкалы температуры, он никогда не будет потреблять паспортную мощность?)
    Как будет такая схема вести себя летом, когда фактически одна фаза не будет использоваться, а вторая работать только на подогрев бойлера? Может тут необходимо устройство СУП?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее 300. Но нам неведомо. Может быть и 30, тогда вы весь поселок оставите без электричества в сильные морозы.
    Топиться электричеством все равно, что топить печку ассигнациями. Перефразируя Д. И. Менделеева.
    Да. То есть он будет включаться (возможно на полную мощность, все зависит от конструкции) на некоторое время и отключаться. Но для теплых полов это делается не так. Потому что нужно смотреть теплопотери вашего дома. И, возможно, вам не хватит даже ваших полных 15 кВт. Тем более в Красноярске. Пообщайтесь с тепловиками. Это их хлеб.
    Ей на отсутствие потребления по одной из фаз поровну. Если, конечно, сеть сделана качественно.
    Оно необходимо всегда при наличии современной техники в доме. И от схемы сети не зависит.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Неведомо, это точно. Ответов добиться очень сложно от обслуживающей компании.
    Так после двух электрокотлов будет стоять газовый, который при необходимости даст нужную температуру теплоносителю
    Видимо, Менделеев не был в Красноярске. Свет - 2,52, СУГ - 3,26.
    Всё придумано, чтобы максимально сократить затраты на отопление.
    Трехфазному счетчику не важно от какой фазы и сколько я тяну?
    подойдет же?
    Задача также убедить хозяев сетей, что я лишнего тянуть не смогу. Например, вводной Авт.выкл.TX3 C32A 4П 6000 ограничит же меня 7 кВт на фазу
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все всегда написано на самой ТП. На дверях. Типа ТП№ХХХ УУкВА. Вот это УУ и есть мощность ТП.
    Это что? Сжиженный? Сетевой? Ну не силен я. И цена за что? За не за киловаттчас же. За куб? Если за куб, то еще на калорийность умножить надо. И перевести в киловаттчасы.
    ДА
    Да.
    если дадут такой поставить.
    а не 3х25.
    ЕМНИП, я пару месяцев назад уже советовал вам изучить тему постановления правительства №861
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    сжиженный, да
    именно за него, вот так сибирь на газе живёт у нас!
    две ГЭС дают много энергии, так что газ нам не положен (магистральный)
    возможно не мне, но изучу, спасибо
    у нас поселок, дачное некоммерческое партнерство. документов на сети не видел в глаза, всё на словах и квитанциях на оплату по счетчику
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возможно.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И Вас с наступившим!
    Приведите номинал автомата после счетчика, тогда можно будет поговорить. (Подозреваю, что это 4Р 25А, тогда схема рабочая).
    Нет. Котел будет потреблять полную мощность до достижения заданной температуры, после чего отключаться. Но все зависит от конкретного котла; аппетиты большинства котлов можно придушить соответствующими переключателями.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мы не во Франции и не в Чехии, поэтому положение вилки в розетке не должно иметь значения. Но в условии задачи - электроприбор, у которого (внезапно!) нет вилки, а есть лишь адекватная цветовая маркировка жил. Потому - извольте соблюдать.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Думаю работать будет, вплоть до возгорания.
    Серьёзно думаете что мы по квадратикам судьбу угадать можем?
