1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Для разводки электричества в частном 1 этажном доме нужно ли делать штробы в стене или кабели закроются штукатуркой? Стены из полнотелого кирпича 38 см
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему вы спрашиваете об этом у электриков?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делаются оба варианта. В штрабе надежнее, но труднее.
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В моем варианте планирую систему ТП в отоплении. Хочу по комнатам кабель на эл/снабжение раскидать в бетонной стяжке. В доме, где, сейчас живу кабель проводил по трубам ПВХ, тоже в бетонной стяжке в полу. В данный
    момент построил другой дом -один этаж, перекрытие дерево. Может, есть альтернативный, в смысле, лучший вариант. Можно ссылки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @tanirrr, лучший вариант тот, при котором кабель находится в максимальной безопасности. Ну а дальше надо выбирать по своим возможностям.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    По Вашему опыту, мои возможности уберем в сторону, как лучше и проще- по полу, или по потолку?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Господа, возможно немного не в тему, но не ругайтесь.
    Решил поставить блок плавного пуска на торцовку, но первоначальный звук при пуске мне не нравится. Не спалю ли что нибудь в движке. Успокойте или скажите, я его просто ставить не буду. Спасибо.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В самом начале запуска двигатель пускается с явной перегрузкой, что естественно не есть хорошо, но это может быть связано как раз с плавным нарастанием пускового тока.
    Попробуй поставить диск (небольшая нагрузка и увеличение пусковой массы) и включить (естественно без нагрузки), если звук усилится - снимай этот плавный пуск, ну его на фиг.
    ИМХО.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра с диском попробую. Если так же гудеть в начале будет, то сниму и забуду.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В рамках флуда: обычный пуск торцовки: "Бдыщь! Ж-ж-ж-жжжж..." мне нравится меньше, чем вот это "Д-д-др-др-дррррр-жжжжжж", извините за натурализм... И первый стремится её из рук выбить. :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так нравится не нравится..:)У меня такое гудение почему то ассоциируется с неправильной работой и черными проводами..:):)
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по автомату. Начал один из всех одинаковых, купленных в одном магазине один, через год после установки сам выключатся. Как я не проводила наблюдения-отключается независимо от нагрузки. Грешила на микроволновку, но когда её переключила в другую розетку-всё также отключается то часто, то нечасто. Иногда выключался когда ничего не работает на этой линии, то есть в холостую... Задумали до нового года поменять, но так и не получилось вызвать электрика. Я его пощёлкала туда-сюда несколько раз и пока работает. Это может барахлить сам автомат или что может быть ещё? На этом автомате сейчас три светильника и одна розетка в коридоре. Пока "молчит", а я пока слежу за ним.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Судя по звуку - в момент запуска очень маленький пусковой ток, если его можно хоть немного увеличить, то будет все Ок (сомневаюсь в такой возможности у этого УПП).
    Отпишитесь потом по результатам испытаний. ;) :hndshk:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не спалите, всё в порядке. Это звук не перегрузки, а характерный звук обрезания синусоиды симистором плавного пуска. Асинхронные двигатели под частотниками иногда тоже издают забавные звуки :)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Такутока, сделайте фото этого аппарата. Возможно, "автоматом" Вы называете дифференциальный автомат, который срабатывает от нестабильной утечки.
