1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возникает только вопрос, почему такие уважаемые производители, как этот Деволт, ни на одну пилу не ставит этот девайс...Так ли он необходим...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Исключительно полезен :)
    1. Снижает динамическую нагрузку на механизм самого электроинструмента.
    2. Уменьшает пусковой ток, что важно при работе от автономного генератора.
    3. Уменьшает рывок инструмента в руках, делая работу с ним более комфортной.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Розеточные группы по полу, а освещение по потолку.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Согласен, :hndshk:
    Но УПП должно быть правильно подобрано по начальному току пуска двигателя и его мощности, иначе все возможно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только я успокоился, опять пугать начали..:):)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Похоже, что Вы выбрали плавный пуск, предназначенный для несколько меньшей мощности, чем Ваш инструмент. Озвучьте параметры того и другого.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, сам блок мне дали, сказав, что ставят такие, а мощность пилы 1600 вт. На блоке нет никаких маркировок.
    Сам так же думаю, смотря, как пила пускается. Возможно сыграло роль то, что в корпусе пилы есть место именно для этого.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Абсолютно никого пугать не собираюсь, :no: тем более Вас.
    Знаю, что Вы пользуетесь дорогим и качественным инструментом, :super: тем более будет обидно спалить двигатель.
    Поэтому. ;)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да не спалит он его ;)
    @Veseloff, самое страшное, что может случиться - плавный пуск уйдет в пробой и пила будет пускаться так, как и раньше; словно плавного пуска и не было :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это совсем не страшно..:)Лишь бы пластиковый короб при этом не прожег блок. А то 5 раз запустил пилу, а он уже горячий.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Мощность двигателя рекомендуется 80% от УПП и ЧРП (частотно регулируемый привод). В этом случае будет нормальная их совместная работа. При малой меньше 30% ЧРП его не видит и плохо работает. В работе предпочтительнее ЧРП поскольку имеет плавный регулируемый пуск-останов и обороты меняет с 0 до 150% от номинала.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ууухххх, дай бог что так и будет (хотя вполне логично).
    Но лучше все же перебдеть. ;) :|:
    Тем более что
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Упс! А вот это уже прямо указывает на то, что ПП рассчитан на меньшую мощность, чем Ваша пила.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот фото -на нём справа в точности как мои - 6 автоматов. Трёхполюсного у меня нет. Нашла фото, чтобы не идти фотографировать свои. автомат.jpg
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть горячим он быть не должен? В топку тогда его. Обходился на всех торцовках без него и чего под старость лет надумал..:):)
