1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я сейчас дома с этой торцовкой вожусь. И так вышло, что такая розеточка от бра, у меня ближайшая. С испытуемым плавным пуском, все нормально, но когда я без него торцовку запустил, выбило автомат. 6 ампер, характеристика В. :):)Я испугался сначала, думал что соединил в торцовке не так. :)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Или разрезать в пилоте шины и сделать одну розетку через УПП, а остальные - прямого включения. Но не все пилоты конструктивно позволяют резать шины; могут просто развалиться :)
    А я всегда реализую освещение кухонного гарнитура через розетку, управляемую отдельным выключателем :)
    Зачем усложнять? ;)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот Вам наглядно одно из достоинств плавного пуска :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    B10 выбивает аналогично. В16 выдерживает.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, все остальное реализовано в самом инструменте. ;)
    :hndshk: Тоже хорошая мысль. :super:
    Это нормально, для такой торцовки совсем мало.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ИЭК - говно.
    Поставьте ABB, Legrand или Schneider вместо выключающегося автомата (с аналогичными характеристиками). Если выбивать не будет - делаем вывод о качестве автомата.
    Если выбивает - повод задуматься о неисправности электропроводки.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я еще слышал версию о том, что автомат, сработавший от теплового расцепителя, начинает это делать все охотнее и охотнее даже при меньших токах нагрузки. Если следовать этой версии, то скорее всего номинал автомата был мал для микроволновки. А теперь для него и освещение многовато. Автомат под замену. Фото с читаемыми номиналами автоматов в студию.
    ЗЫ У себя при строительстве я находил косвенное подтверждение этой версии. Автомат был аналогичного производителя.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Старая серия этих автоматов грешила подобным. Чтобы сказать такое про новую серию - у меня нет статистики
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    СНиП 3.05.06-85, позволяет крепить без штрабы.
    "Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
    а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;
    б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м."
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Зачем вам информация-то была нужна, "плохой электрик"? Может я не ту дала, или фото не того прислала :aga:
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Версия хорошая, но для тех, кто не все мои посты читал внимательно. Автомат срабатывает, когда ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО. Разъясняю для тех, кто сомневается в моей вменяемости: три лампочки не горят, одна розетка стоит совершенно пустая (ничего в неё не включается).:|: Вы хотите сказать, что теперь автомату и без нагрузки много нагрузки? :aga: Это автомату с номиналом 16 а? Меня волнует вопрос-это пройдёт, или заменять придётся, так как брак?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Лучше бы у Вас был неисправен автомат.
    Но похоже на замыкание в проводке. Я бы этот автомат больше и не включал до осмотра проводки электриком и устранения неисправности.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Сколько электриков слышу-все говорят противоположное. Но факт, что очередной электрик придёт и скажет-переделывать нужно всю проводку, она не понятно мне как сделана, а потому-вся не правильная. А вот уже и автомат забарахлил -значит всё переделывать... :)] Кому интересно просто сменить автомат? Лучше целую линию... :aga:
    Автомат пол года стоял выключенным. А потом я вот включила автомат и всё пока работает месяц. Так мне тоже посоветовал электрик, который не смог пока придти... .
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ну, все то не могут говорить противоположное :) Здесь версий не так много. Либо поменять автомат, либо искать неисправность в проводке, либо автомат вообще не включать, либо купить огнетушитель и установить круглосуточное дежурство :)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Менять придется.
