1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я приготовила новый. Положила рядом. А старый не отключается. :)]
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Характер показывает? Вы за клюв его пассатижами ущипните...;)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С мегаомметром пусть приходит.
    Дык, хрустальный шар с прошлого года в ломбарде.
    Вы могли бы выложить фото новогодней елки, информационная ценность была бы примерно той же.
    На «слабо» берете? Ладно, считайте что повелся ;)
    Неисправный автомат обычно перестает взводиться, но если взвелся и нагрузки под ним нет, то отключаться ему не с чего. Поэтому, находясь в сферическом состоянии информационного вакуума, могу предположить что где-то был коротыш, после которого осталась угольная дорожка. Вот по ней периодически и прошивает, вызывая сработку автомата. Мегаомметр позволит подтвердить или отбросить эту версию.
    До выяснения причин квалифицированным электриком автомат не включайте, это может быть небезопасно.
    @Такутока, насчет "вслепую". Просто дать "совет" и пойти дальше - это очень по-интернетовски. Однако, Ваша ситуация совсем неоднозначна и простая замена автомата - это еще не решение проблемы. Нужно разбираться с причиной.
    И щиток свой сфотографируйте, ага. Желательно со снятым пластроном.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем, подключил сегодня, поставил диск и понял, что не хочу я такой пуск. Во первых, первоначальная агония будет резать мой музыкальный слух, :):) во вторых, мне надоест каждый раз ждать, пока это все раскрутится. Не буду я его ставить такой.
    Видел сегодня в продаже точно такой же блок, но с маркировкой 12А. Мой откуда то снят видимо, поэтому не знаю, на сколько он.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    @ink_house, спорим, что пока @Такутока, будет стоять рядом со щитком, "клювик" не опустится!
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Думаете прошлый электрик порчу навел на хозяюшку? :ogo:
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Проектируют без штроб под штукатурку тоже дилетанты? :(
    Где такое прописано, укажите норматив,.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Встречал такие автоматы по работе, в основном у дешевых китайцев. Отключались от вибрации в щитке при включении рядом стоящих реле и автоматов, бывало сами по себе. Во всех были внутренние дефекты.
    Приготовили держите, со временем придется заменить, хотя лучше менять сразу, в нужный момент обязательно отключится. :)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наблюдатель же сказал. Тебе мало? Ивот ещё, давать пруф таким как ты или я. Много чести. Барину чего, делать нечего, что ли?
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Тут в одной из тем встречал счастливый случай: человек на этапе кладки кирпичных стен предусмотрел штробы для магистральных кабельных линий и для труб отопления. Т. е. штробы выкладывали из кирпича, потом никакого дестроя.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Сами просили выложить фото автомата, думая, что я путаю его с чем-то другим. Теперь убедились, что не путаю и начинается-фото своё выложите-можно подумать это фото вам поможет дать заключительную версию:aga:. Потом ещё расскажите-покажите. ;) А в итоге ваша информационная ценность также как новогодняя ёлка-"вызовите электрика и ничего не трогайте!" Это и без вас всем известно, но взять хорошего электрика в новогодние праздники задача для ненормального:)]
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Слушайте, а у меня есть дома такой приборчик. Электрику дам. От папы остался. Он не был электриком, но всё умел. Научил меня во всём разбираться самой. Поэтому я вслепую не доверяю ни одному электрику. Сама зарисовала все провода, все схемы (инженерное образование у меня есть, но в сфере строительства), поэтому разобраться что и как мне надо - хотя бы в теории.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вас попросили сфотографировать именно Ваш щиток, а не у соседа:) Порой люди уверенно пишут одно, а на фотографии видно совсем другое. "Плохой электрик" свой хрустальный шар сдал в ломбард, так что, фото - это единственное, что может как-то дополнить картину происходящего до прихода "хорошего электрика".
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А мне всё-таки кажется, что автомат один из шести барахлит. Слабо верю, что три лампочки могут замкнуть, отомкнуть когда им вздумается. А две розетки не нагружаю ничем в процессе наблюдения. ПРичём теперь, когда решила заменить автомат и стою с автоматом рядом с щитком-всё работает без сбоя. :aga: Такая случайность не похожа на замыкание. Как может быть замыкание при отсутствии тока в сети? Или в электрике всё нелогично?
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну вот как муж удосужится снять крышку с щитка-сфоткаю. Я ведь понимаю просто 6 автоматов вам неинтересно смотреть. Хотя я уверена, что фото вам ничем не поможет в разгадывании этой загадки. Это даже я-не электрик понимаю.
