1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Проводку, по крайней мере, эту проблемную линию - однозначно под мегаомметр. Если он не выявит криминала, тогда менять автомат.
    Мегерить (проверять сопротивление изоляции), кстати, нужно не только между жилами, но и с жил на землю.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Понятно, про стремянку продолжения не будет:|::(
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Такутока, Сопротивление изоляции, должно быть не менее 0,5 Мом.
    на 1000В. Испытание АВ, такого как на фото, проводить нет смысла. Работа дороже чем он стоит.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Формально - да. Фактически такое сопротивление означает, что изоляция "в хлам".
    Никто и не предлагал испытывать автомат. Здесь не мегер, здесь стенд в лаборатории нужен.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Такие варианты годятся?
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Это предельная величина при которой еще можно эксплуатировать. На новой проводке такой величины не должно быть, однозначно.
    когда 7 кОм на рабочем кабеле 0,4 кВ показывает.
    и я об этом же.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И что пишем в протоколе? 0,51?
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Нет, я там не чего не пишу, это не ко мне. Если, численные значения полученной величины, с учётом погрешности прибора, не выйдут за 0,5 Мом, "проводка" исправна. Все, про метрологические характеристики знают, но, очень мало кто пользуется. Восстанавливаешь навыки, по новой работе:hello:.
    Такие значения, на новой проводке, должны вызвать беспокойство. Добиться исправления, не вариант. ПУЭ, ПТЭЭП утверждают "норма".
  9. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Друзья, объясните в двух словах плиз почему обрезка вилки от духового шкафа - потеря гарантии? Чего там такого в этой вилке Bosch что они три раза об этом написали в инструкции? Заложил коробку с клемами для подключения, а взял духовку с вилкой ибо с желаемой не срослось...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы вилка не передавала в АНБ информацию о приготовлении еды, нужно заклеить шляпку винта шариком жевательной резинки! :aga:
  11. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Лень:)
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может эта фото как то поможет решить уже проблему? :)]
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Какая еще техника безопасности, тут проблема планетарного масштаба есть. Фотки девушек с щитом, со стремянками в сети есть, а девушки с мегомметром нет. ;)
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вопрос то был чисто риторический, важен сам процесс обсуждения.
    Вам бы все на фотки глазеть, а как же общение.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Производитель (продавец) придумал повод от гарантийных обязательств отмазаться.
