1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте! Нужен совет профессионала. Собираюсь подключать распред. щит в доме. Случилось так, что некоторые подходящие линии короче чем необходимо сантиметров на 20-40.
    Вариантов два:
    1. Предпочтительный. Нарастить короткие кабеля.
    2. Нежелательный. Опустить ниже распред щит.
    Собственно вопрос, можно ли в моем случае нарастить кабель. И если можно, какой выбрать способ? Паяльник и навык работы с ним имеется. Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Холмогор, спаяйте.
    Наверно Вам нужно нарастить только фазовые и нулевые жилы. Шина заземления в нижней части щитка? Желто-зеленых концов хватает до этой шины?
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Поставить более объёмный щит (например вместо 2 рейки по 12 модулей - 4 по 12 или 4 по 13) и в нём предусмотреть на самой нижней рейке место под клеммники. Вот туда и подключить все короткие кабельные линии.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Шины в комплекте две. И два штатных места для монтажа - вверху и внизу. Прикручу вниз. Земля всех линий достает до шины. Соединения все будут в щите и доступны для ревизии.
    1. Скрутить и пропаять?
    2. Изолировать термоусадочной трубкой?
    Спасибо.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Щит куплен и скомпонован. 3 рейки по 18 мод. Свободных около 6 мест. Линий, требующих наращивания, 3 или 4. Места хватит для клемм вроде.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Если можете спаять - спаяйте. Клеммы - это два лишних соединения на каждом проводе, менее надежных чем пайка.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, скрутить и пропаять. Ну а чем изолировать - решите сами. Есть трубка? Значит трубкой.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это линии на розетки/освещение или силовые ?
    Можно поставить наборные клеммы на дополнительную рейку, например как здесь.
    Хорошо бы увидеть фото щита и недостающих проводов.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Самое силовое в доме это эл. духовка
    Вот. Еще отсутствуют 4 автомата. Стоят на временной сборке.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Видно конечно плохо.
    А что мешает подтянуть провода ? штробы еще не замазаны.
    Щит еще не собран, поэтому как вариант можно перегруппировать автоматы, так что бы все "короткие" линии были на нижней рейке.
    Ну и озвученное выше тоже можно применить - наборные клеммы на дополнительной рейке, хорошая скрутка с пропайкой и двойной изоляцией сверху. ;)
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Добавил крупнее. Но... Линии по длине все примерно одинаковы. (Линии закладывал еще в фундамент, когда представление о щитке было основано на воспоминании щита в родительской квартире, состоящего из двух пробок и счетчика.) Я две вставил для понимания общей картины. Перекомпоновать так, чтобы все не удлинять, не получится. До ближних автоматов все достают, до дальних все не достают. Поэтому буду крутить-паять-изолировать. Всем большое искреннее Спасибо за помощь и потраченное с пользой время. Очень помогли и успокоили. Всех с Рождеством. :hndshk:
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Мне лишь бы не было войны! ;)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Перегруппируйте автоматы - поставьте их на самую нижнюю рейку и переделайте схему.
    Если длинны проводов хватить - этого будет достаточно.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Видимо Вы долго собирались с мыслями или интернет уж очень медленный. Но все равно спасибо!
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Оффтопик. где вы были с текфоровскими щитами, когда я решался ставить мне иэковский щиток или нет. на неделе буду заводить и расключать оставшиеся провода, даже не представляю, как они туда залезут.
    потом сфоткаю и всех тут пугать картинкой буду
