1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да разницы то особой и не почувствуете. Я и с Tekfor дело имел, тоже тесный.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вах, баюс, баюс! :)
  3. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    В деревенском доме предстоит заменить провода на ввод в дом. Вместе с этим хочу изменить расположение счетчика - разместить у входа в дом, в помещении. Расстояние от ввода в дом до предположительного расположения счетчика ~ 15 метров по стене. Правильно понимаю, по ПУЭ потребуется установить два диф. автомата - один на вводе кабеля в дом и второй на расстоянии 10 метров?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему диффавтомат?
    У Вас первый автомат будет гораздо ближе, т. е. рядом со счетчиком. Он и будет его защищать и обесточит, в случае ремонта или замены.
  5. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Требование устанавливается пунктом ПУЭ 1.5.36: "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
    Не обязательно ставить дифавтомат, можно поставить обычный автомат, можно хоть выключатель нагрузки ВН32. Сделайте простой Щит учета, внутри можно автомат до и после счетчика и счетчик. Можно после счетчика и не ставить автомат, а сразу завести провод в счетчик. Автомат после счетчика для Вашего удобства т. к. лицевую крышку счетчика у Вас опломбируют и изменить схему подключения Вы уже не сможете. Насчет размещения Щита учета внутри помещения - у нас уже так не пропускают, установка только на фасаде здания или на опоре на границе участка.
  6. mig76
    mig76
    mig76
    Коллеги подскажите, как правильно соединить АВВГ 2х6 в ПНД гофре с линией электропередач из обычного алюминиевого без изоляции провода, идущей по столбам? Смысл нарисовал на картинке. Вдоль одного забора участка идёт линия эл. передач, у другого забора стоит баня на столбчатом фундаменте. Расстояние между ними - 15 метров. Почва - песок. Хочу в бане повесить распределительный щит, далее в траншею зарыть кабель в гофре на глубине 1 метр и выйти наружу у столба, а вот как дальше быть? Какую-то распредкоробку ставить или ещё что? И второй вопрос есть ли смысл ложить 6 квадратов кабель, если в бане максимум будет освещение пару тройку ламп и в перспективе накопительный водонагреватель на 4 кВт?
    p. s. я знаю, что производитель не рекомендует АВВГ в землю, но задача стоит закопать именно его.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Чисто технически - есть зажимы для отводов от голого алюминиевого кабеля. Что-то вроде niled n616.
  8. mig76
    mig76
    mig76
    А торец гофры чем тогда герметизировать, что бы туда вода не затекала? Я думал может какую коробку поставить в которую гофра с кабелем зайдёт, а уже из коробки на столб и к проводам. Просто я не знаю какие для этого есть изделия. Или уже готовые решения для герметизации торца гофры существуют?
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вода не будет заливаться если трубу согнуть вниз :)
    Поищите картинки по словам "трубостойка гусак"
  10. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Я сверху гофру заматываю обычной изолентой ПВХ и на изгибе вводного провода в ЩУ в самой нижней точке делаю небольшое дренажное отверствие. Можно еще внутри ЩУ у сальника изнутри торец заполнить герметиком.
  11. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Всем здравствуйте, помогите подобрать правильный прокол (зажим прокалывающий) для кабеля сип 4x16 от трансформатора к счетчику (у провода от трасформатора сечение 24.)
    Из этих моделей
    http://russvet.ru/products/7191/
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И Вам здоровья.
    Такого сечения не бывает. Наверное, 25?
    На вкус и цвет:
    http://russvet.ru/products/7191/347558/
  13. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Добрый день!
    Идет ремонт в квартире, дошел вопрос до электрощитка и автоматов.
    В общем щитке на лестничной клетке стоит диффавтомат в 25А. Фазы в доме три.
    Местный электрик сказал надо следующее:
    - диффавтомат 3-х полюсный 20А - входной в квартиру
    - диффавтомат 3-х полюсный 20А - на варочную панель
    - диффавтомат 1 полюсный 20А - на проточный водонагреватель
    - диффавтомат 1 полюсный 16А - на розетку в ванную
    Посмотрел цены на данный автоматы и ужаснулся, особенно на 3-х фазные.
    Подскажите, чем их можно заменить?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    25А
    16А. Но если кабель к варочной 5х4, то можно и 20 и 25.
    Мало. Может у Вас накопительный?
    Автомат + УЗО.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Московские электрики неграмотные. Вы же из Москвы, да? Это в Москве принято не указывать регион.
