1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    1) Если не секрет, почему 25А входной в квартиру должен быть? Этот электрик сказал, что входной автомат в квартире должен быть меньше, чем тот, который в щитке на лестничной клетке. Чтобы в случае чего тот автомат, который на лестничной клетке не вышибало. Так как в нашем ЖК эти щитки находятся на замке, а ключи только у электриков УК.
    2) Кабель к варочной 3х4. Что-нибудь в этом случае меняется?
    3) Нет, именно проточный, 6кВт
    4) Подскажите, а как подбирать эту связку Автомат+УЗО вместо нужного диффавтомата?
    5) Автоматы какой фирмы посоветует? По отзывам все советуют ABB, либо шнайдер дымовой.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В профиле напишите регион проживания.
    Это не даёт ничего. Ничегошеньки. Но выдаёт с головой его познания полученные в курилке от Петровича или Степаныча. В случае чего всё равно вышибет. Селективности добиться нельзя.
    А кто его такой проложил? У вас трёхфазный ввод в квартиру. При трёх фазах можно проложить к плите 5х2,5 (или перебдеть и 5х4) и поставить автомат на 16 ампер. При однофазном подключении должен быть кабель 3х6 (только так!) и под защитой автомата на 32 ампера.
    Так кабель проложен уже?
    Есть такая фирма Королёвский электрик. К ним обратитесь. Вы в Королёве? Мне из Саратова кажется там всё где-то рядом. Вот они и расскажут вам как подбирать УЗО под нагрузку.
    В нашей глуши советуют всем ставить Legrand и Schneider Electric. И у того и у другого есть несколько серий модульки, на разные кошельки. ABB у нас ставят конечно, но исключительно вместе с IEK, чтобы компенсировать крутизну и стоимость.
  3. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    2) Кабель уже проложили. Кабель 3х4. Будет индукционная варочная панель. Надо менять проводку?
    3) К сожалению нет. В Красногорске. Судя по информации на их сайте, они в наше направление не выезжают. Можете еще порекомендовать кого-то или сказать как подбирать узо+автомат?
    4) По автоматам вас услышал, тоже склоняюсь к Шнайдер, серии Домовой.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Менять!
    Здесь на бирже спросите. Я такие вопросы решаю только в рамках областного центра.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Почему так категорично? Если он заложен в стену - пусть и будет заложен, повисит все на одной фазе, при готовке обычно используется не больше 2 конфорок.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну если вы себе готовы сделать так, то останавливать вас не буду.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Василий_Зимин, это совершенно стандартная схема подключения электроплиты в многоэтажках.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в трёхфазных многоэтажках?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чтобы своими же руками не ограничивать себя в мощности.
    Мне кажется, зарплата у него должна быть меньше.
    20-амперник в квартире обеспечит селективность лишь по теплу (при перегрузке), а при коротыше - как карта ляжет. В новостройках она обычно ложится так ловко, что кладет оба автомата.
    Да, меняется. На плиту - однополюсный автомат 25А.
    Посчитаем. 6000/230=26А Кабель - 4 квадрата, автомат - 25А. Теперь поняли, зачем на вводе в квартиру нужен 25-амперник?
    Номинал автомата должен быть не менее номинала УЗО. Для китайцев - на ступень выше.
    Озвучьте для себя сумму, которую готовы потратить на:
    1. Однополюсный автомат.
    2. Двухполюсное УЗО.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Стандарт - это стандарт.
    Вы же говорите о распространённом заблуждении шабашников.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, и если в стену заложены скрутки, обернутые пакетом от доширака, то пусть так и остается :aga:
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Извините, но в моем П-46 во всех квартирах сделано именно так. В 1986 г. шабашники, конечно, были - но наш микрорайон делали по проекту. В окружающих П-44 - тоже самое.
    Так что - ничего страшного, трехфазное подключение - желательно, но не обязательно.
    @muai2, это вопрос доверия строителям.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Всё что делается Сейчас должно соответствовать нормативным документам действующим Сейчас.
    А требование по определённому сечению кабеля к варочной поверхности содержит документ СП 31-110-2003, п. 9.2
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Василий_Зимин, с сечением действительно накосячили (я больше про три фазы зацепился).
    @St0r1c0, кабель действительно сечением 4мм2, не 6мм2 ? В советские времена в многоэтажках к плите тянули алюминиевый 6мм2. Проверить-бы (по маркировке кабеля или по диаметру жилы).
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И про три фазы не просто так я пишу. При трёхфазнам вводе надо стараться грузить фазы равномерно. А как равномерно нагрузить 32 амперы, если они все на одной фазе, да и на вводе всего C25?
