1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Если кто помнит мою проблему и интересно, чем кончилось, то отчитываюсь-автомат не дал сбоя пока ни раз, хотя нагружен по полной, специально подключила на эту линию микроволновку, скороварку. Под угрозой смены на другой он теперь исправно работает. Можно погадать, надолго ли, хотя и закончилась неделя гадания...:aga:
  2. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Спасибо за пояснения!
    Почему на входе в квартиру нужен 25А теперь ясно.
    На проточный водонагреватель тоже проложили проводку 3*4.
    Проверьте пожалуйста, правильно ли я понимаю, теперь это выглядит вот так:
    - диффавтомат 3-х полюсный 20А меняем на УЗО 4P 25A 30мА + автомат 1P 25А- вход в квартиру
    - диффавтомат 3-х полюсный 20А меняем на УЗО 2P 25A 30мА + автомат 1P 25А- на варочную панель (6кВт)
    - диффавтомат 1 полюсный 20А меняем на УЗО 2P 25A 30мА + автомат 1P 25А - на проточный водонагреватель (6кВт)
    - диффавтомат 1 полюсный 16А меняем на УЗО 2P 16A 10мА (Почему-то очень дорогой! – есть возможность чем-то его заменить?) + автомат 1P 16A - на розетку в ванную
    Цена в принципе не особо принципиальна, так как автоматов и прочего у меня не особо много, поэтому логичнее было бы рассматривать из серии цена/качество. Ранее на этом форуме рекомендовали по этому параметру автоматы чинт 6кА.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Какое распределение нагрузки на фазы для плиты? :) У нас, например, больше одной (самой ходовой) варочной панели не задействуется 99% времени.
    В крайнем случае при перегрузке кабеля выбьет автомат C25. Вопрос гемороя - на усмотрение владельца, кабель покупать/перекладывать ему.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На варочной четыре конфорки. И на самом деле все они однофазные по отдельности.
    При подключении на одну фазу включил все - все висят на одной (7 кВт)
    При подключении на две фазы - на каждую фазу по две конфорки, нагрузка на одну фазу будет в районе 4,0 кВт, на две другие по 1,5 кВт.
    Если на три фазы подключить (не у всех панелей это есть), нагрузка на одну фазу будет в районе 3,5 кВт, на две другие по 1,5-2,5 кВт.
    Все это вероятно, так как сам не изучал с токовыми клещами, а производители помалкивают.
  5. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    @St0r1c0, кабель действительно сечением 4мм2, не 6мм2 ? В советские времена в многоэтажках к плите тянули алюминиевый 6мм2. Проверить-бы (по маркировке кабеля или по диаметру жилы).[/QUOTE]
    Именно 4мм2. Это новостройка. Проводов не было вообще.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    наличие 4 квадрат вместо 6 доверия как-то не добавляет
    На досуге пройдитесь по разным форумам и посмотрите темы в том числе с фотографиями, какие засады обнаруживают люди у себя в новостройках. думаете, заштукатуренные скрутки, заизолированные пакетом это я придумал? видел свидетельства, что кусок трассы 3х6 на плиту был посередине вырезан на несколько метров и заменен на кабель 3х2.5. В щитке - 3х6, около плиты торчит 3х6, а между ними 3х2.5. Как вам это нравится? Я уже молчу про нефиксированные скрутки на полвитка, закиданные штукатуркой в распайке, ржавые сизы юбкой кверху, в которые натекло воды и они сгнили, порезанная изоляция, и тд, и тп.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @St0r1c0, я тут порю чушь, а она визжит и никто не поправит:
    Всё должно быть наоборот - номинальный ток УЗО должен быть не менее номинала автомата. Для китайцев - на ступень выше.
    Диффавтоматы так же, как и УЗО, бывают двухполюсные (однофазные) и четырехполюсные (трехфазные). Лучше нарисуйте схему.
    Тогда берите АВВ взрослых серий S (автоматы) и F (УЗО). Они надежны и удобней в монтаже.
    Помним, помним... :) Вы так и не промегерили проводку... А что в ней - неизвестно. Проблема может вылезти в любой момент, и хорошо, если все кончится упавшим автоматом.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот это особенно эротично. Автомат 1P, надо полагать, будет в нуле трёхфазного ввода?
  9. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Фото с площадки в подъезде, справа в углу мои автоматы. Помогите разобраться какой кабель тянуть от электроплиты к будущему щитку. Будет меняться вводной кабель к щитку в квартире и вся проводка (в будущем). Сейчас ремонт только на кухне и надо знать какой кабель для плиты бросать, чтобы поклеить плитку.
    Как я понял вся проводка в квартире весит на одном автомате, на втором только плита (по крайней мере если где то замыкает, света нет во всей квартире кроме плиты). К плите подходят 3 провода (когда подключали плиту, говорили там: ноль, фаза, земля).
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ВВГнг 3х6.
    провод на вашу плиту сильно греется.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не факт, что это именно сейчас. Это могут быть остатки былой роскоши следы нагрева в прошлые годы. Но проверить нужно обязательно.
  12. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Т. е. вводной кабель в квартиру будет однофазный?
    3х4 будет недостаточно? Плита максимум на 8 квт.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если только на ПЛИТУ правила требуют 6 квадратов, то как вы думаете, хватит ли четверки на ВСЁ?
  14. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Насчет плиты понял.
    Не понял лишь
    Что значит на все?
    Будет заводится новый кабель от подъезда в квартирный щиток. Из него пойдет вся разводка, как должно быть, а не как сейчас 2 автомата на всю квартиру. Меня интересовало какой кабель кидать от плиты к квартирному щитку. Ведь если вводной кабель 1 фазный, то кабель для плиты нужен 3 жильный, а если ввод 3 фазный то 5 жильный. Или я не прав?
    Смущают еще, что провода в подъездном щитке максимум 2.5 квадрата.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто вам три то фазы даст? У вас же по одной подключено.
