1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. denis1g
    denis1g
    denis1g
    В этом и был вопрос.
    Подскажите, какой вводной кабель должен быть при таком подъездном щитке и надо будет переподключать электросчетчик? Прикинуть сколько он по цене будет и нужны ли будут представители електроснабжения.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @denis1g, судя по используемому проводу - у вас очень креативные электрики.
    1. Перерисуйте всю схему проводки в щитке - куда подключены провода, какого сечения. Начиная с счетчика и до входа в квартиру.
    2. Перепишите модели используемого электрооборудования (автоматы)
    3. Определитесь с нагрузками в квартире (плита, теплые полы, обогреватели).
    4. Сделайте фотографии щитка более высокого качества (разрешения).
    PS: последний этаж?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @denis1g, Вам надо переделать всю проводку, начиная с магистрального кабеля (по крайней мере для своей квартиры).
  4. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Этаж верхний. В той куче попробуй разберись, там ведь на 4 квартиры. Видимо электрика придется вызывать на простой осмотр. Да мне главное было определится с кабелем для электроплиты.
    Электрикой заниматься буду несколько позже, т. к. уже все в кухню было пущено. На автоматы прилично денег надо. =)
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы нам лучше расскажите откуда в народе вот это вечное желание занизить сечение? Почему все стремятся на ступень, два, а то и три занизить сечение? Чтобы потом писать "караул, спасите, всё плавится"?
  6. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Я не знал, поэтому и спросил. Почти на всех сайтах написано, что для плиты идет кабель 3х4.
    В поиске вбивал "кабель для электроплиты 8 квт". Но я склонен взять более толстого сечения, как советуют здесь.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    лучше все-таки руководствоваться нормативными документами. а в поиск легко попадает неправильное мнение
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Скажите, 6-7 линий 2,5 мм ГОСТ соединить в одной распред. коробке гильзой ГМЛ соответствующего размера это норм? Или лучше разбить на две группы и соединить гильзами меньшего размера? Просто не хочу делать шлейфы, а розеток много. Групповых линий тоже много.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Там уже возникнет вопрос по размеру этой коробки. Квадратная коробка 100х100 с глубиной 45 и тогда семь кабелей соединить можно. А если больше - либо коробка больше (если позволительно) или коробок две.
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Коробки у меня большие, не люблю в маленькие упихивать. Вопрос был скорее о надежности и возможности создания надежного соединения при таком количестве жил опрессовкой в гильзе ручными пресс-клещами ПК-16у
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А в тексте не было про них. Но ГМЛ-16 опрессовать смогут. Вот 7 жил должно влезть.
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну не знаю о какой проблеме вы так усиленно намекаете. Замыкание в цепи-если оно есть, то так шутить не может. А если его нет в принципе, то это и было самое страшное как я понимаю. Боюсь, что мне не найти электрика, который бы мне тут всё промегерил, рассчитал и объяснил. ;) И что-то мне самой в это совсем неохота вникать, да и некогда. Муж сказал-подождём. Вот ждём.:hello:
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я не про замыкание, а про угольную дорожку. Вот это и есть
    и непредсказуемое.
    Да уже ни о какой...
  14. leomay
    leomay
    leomay
    @Nemetzelectro, боюсь, Вы даму поставили в тупик. Про красную дорожку многие знают, про белую «дорожку» - тоже, а тут еще и угольная! :aga:
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да, любая дама хочет быть как можно дальше от проблем электричества, но всё время вынуждена сама эти проблемы решать...:( Ибо кончается терпение ожидания когда же это всё подчинится:aga:. ПРо угольную дорожку-это :cool:! Но явно не мой случай. Я так понимаю, что после замыкания должна быть такой след. Со мной разговаривают как с электриком, но я только учусь. :|: В своём доме я должна знать всё. Половина сделана моими руками. Сейчас бы я сделала всё по-другому, почитав темы форума. :hello:
