1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Такутока, угольная дорожка - это слой сажи, которая образуется в результате нагрева изоляции вплоть до ее обугливания (например, из-за плохого контакта), при высоковольтных пробоях диэлектрика (из-за молнии и ее последствий в виде высоковольных наводок). Сажа проводит ток, но плохо, поэтому из-за нее получается "неконкретное" замыкание. Место такого замыкания греется, что способствует увеличение количества сажи и улучшения контакта, что в свою очередь увеличивает нагрев. И так либо до пожара, особенно если если узо нет, либо до окончательного разрушения изоляции с уже "конкретным" замыканием и срабатыванием автомата.
    Раньше в электротехнике широко применялся карболит ввиду хороших диэлектрических свойств. Но он особенно склонен к образованию угольных дорожек. Поэтому сейчас его почти не используют, а применяют другие пластмассы, гораздо менее склонные к этой напасти. Сравните материалы корпусов современных розеток и автоматов с корпусами советских
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное. В моём случае страшен только плохой контакт, но быть того не может. Все провода новые (и улица и в доме). Если у меня периодически срабатывал автомат на полностью выключенные приборы, то не вписывается в мою историю никак наличие дорожки этой несчастной. Пока испытываю автомат. Работает пока без сбоя. Будут новости-напишу.
    Кстати автоматы в многоквартирных домах вообще не срабатывают ни на замыкание, ни на что. Недавно видела такую дорожку угольную у мамы в квартире в розетке. Но там провода все алюминивые и на сгибах переломались, посгорели, где прикасались-розетки вспыхивают, а автомат не срабатывает. Вот такие "безопасные" есть дома. А электрики говорят, что всю проводку менять надо, что алюминий не годится. Связываться с такими "несчастными" розетками не хотят.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот как раз в эту картину угольная дорожка отлично вписывается.
    Там стоят автоматы АЕ1031 или даже АБ25, черные такие, не имеющие электромагнитных расцепителей. Соответственно, мгновенно отработать коротыш они не могут.
    Если с минимальными затратами, то нужно привести в порядок розетки, заменить автоматы (даже ИЭК лучше советского АЕ1031) и добавить УЗО. Но - да, по мелочи никто связываться не хочет.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я Вам пример приведу, из собственной жизни. В самом начале 90-х жили мы на съемной квартире. На кухне была дополнительная розетка, установленная хозяином, а может быть, даже и предыдущим. Провод (что-то похожее на ПУНП, только в очень тонкой оболочке и черный) к ней был проложен открыто, на гвоздиках, по краю дверной обналички. Т. е., сделаны продольные разрезы оболочки между жилами и через эти разрезы провод был прибит к деревяшке.
    И вот утром прихожу я на кухню, то да сё... И слышу негромкий "пых" и фиксирую моргание света. Первая мысль - померещилось спросонья. Но через несколько минут - опять. И запашок специфический появился. У электриков-то на этот запашок нюх тренированный. Давай искать. И что же? Гвоздик простоял несколько лет и решил-таки коротнуть жилы. Но неявно, а с образованием этой самой угольной дорожки.
    Вот так.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Для безопасности, заземление подводить к потребителям в общем жгуте (3 провода) или отдельно (2провода + 1 провод заземления в отдельной штробе)? Что будет если в общем жгуте, от фазы попадет напряжение на провод заземления?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лучше - в составе кабеля (жгуте, по-Вашему).
    Либо сработает УЗО (при ТТ); либо и автомат, и УЗО (при TN-C-S).
  9. kativann
    kativann
    kativann
    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором жб опоры для проведения по воздуху сип и освещения. Ситуация следующая: согласно полученным ТУ щиток я устанавливаю на имеющейся опоре: она в 15 метрах от границы участка и находится на другой стороне небольшой дороги. Для ввода эл-ва на участок и освещения планирую поставить перед участком дополнительную жб опору: от которой далее уже вести к дому (от границы ex до дома будет около 18 м), скорей всего под землей. Вопрос в том какая жб опора подойдет для этих целей - марка, тип: размеры. Цены в интернет колеблется от 5 до 24 т. р.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Дайте совет пожалуйста.
    Есть кабель 5 жил. Можно (и правильно ли) провести им питание к двум потребителям. по 2 проводам к одному и 2 другим проводам к другому? А на заземление использовать 5-й провод. Всё в одном кабеле
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Чтобы эксперимент все-\таки был результативным предлагаю следующее6
    У Вас, помнится, был уже куплен "исправный" автомат на замену. Предлагаю поставить его в щит рядом с "дефектным" автоматом и подключить через него ту нагрузку, которая сейчас висит на "дефектном" автомате.
    Выводы.
    1. Если неисправен дефектный автомат, то рано или поздно он сработает (без нагрузки)
    2. Если в наличии угольные дорожки, то сработает уже "исправный" автомат
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Раскрывайте тему. Какой у вас ПВС или ШВВП? Расстояние какое? Автоматы какие? Дифзащита какая? Характеристика потребителей?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Однозначно НЕТ. И можете даже не раскрывать тему
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сможете обосновать?
    в двух словах
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сечение. Раз. Запрет на объединение РЕ или N разных групп - два. Достаточно?
