1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Позвольте ещё глупый вопрос в догонку. Если я отдельно протяну 6-ю жилу рядом, это удовлетворит ПУЭ? Я смогу получить "нормативные" две отдельные розетки?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот это другой разговор. Да, можете, при условии что:
    "1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты."
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Обязательна ли защита кабеля проложенного по потолку в частном доме? Не хочу в гофру и не понимаю, чем она сможет защитить. Скорее напротив (температура быстрее поднимется в закрытом кабеле) Возгарание? Потолок - ж/б плиты.
    Спасибо
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Гофру-то как раз можно рассматривать как защиту.
    Что за страшилки? Адекватные номиналы автоматов, и все будет хорошо.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сейчас опять будут обиды, будут жалобы модераторам. Но я всё равно скажу. Вы продолжаете клянчить у нас, чтобы мы разрешили вам сделать ДЛЯ СЕБЯ через... Ну вы поняли. Делайте. Только это я могу сказать.
    Как же прав Шендерович
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А без защиты можно ?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не, ну я реально валяюсь! :)]:)]:)]:super: Даже "спасибо" нажал.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А ответить? Клянчить он у своей бабы будет. Тут форум
    Мне не в падлу к примеру объяснить чем гипсовая от цементной штукатурки отличается...А не раздувать многозначительно щёки со словами "дааа уж" и отправлять в СНиПы, написаные кровью
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не валяйте дурака; всё уже сказано.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Можно и нужно ли как то ограничивать котел, чтобы мощность бралась с определенной фазы, а при недостаточности с других?
    Ведь котел может взять всю мощность с третей фазы, на которой висит весь свет, розетки, стиралка, насос? Рассчитываем что всю мощность котел будет брать со второй фазы и немного с первой.
    Котел 3фазный до 14квт, но будет потребляться 6квт.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так они не умеют. Поищите в интернетах "разгрузку" у котлов.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @komodd, УЗО для котла должно подключаться в трехфазную сеть ДО УЗМ.
    Поищите по форуму схему подключения котла через реле распределения нагрузки по фазам.
    PS: не пускайте через реле распределения фазу, которая используется для питания электроники управления котла.
  14. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    По жб плите, открыто вроде допускается прокладка кабеля и провода непосредствено без кабельканала и гофры. Но некрасиво ж будет?..Его (провод, жилу) надо же как то закрепить к кабелю, чтобы он не провисал. Вопрос то почему возник? Есть в наличии ВВГ5х2,5 и не хочется дополнительно приобретать ВВГ3х2,5? В гофре или кабельканале лучше смотреться будет, или вы в пустотке плиты его проведете?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В котлах есть защита от нештатных напряжений? :faq:
