1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Трехфазным потребителям - трехфазную автоматику. Можно взять что-то из Новатэка РНПП.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Котёл не является, по своей сути, трёхфазным потребителем. У многих моделей ТЭНы греют при любой комбинации напряжения на фазах. Мозги, если есть, питаются от фазы 1, что легко колхозится с помощью РВФ, если без мозгов не работает.
  3. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    3-х фазная автоматика это защита ТЭН ? автоматика, в смысле логика работы схемы (температура включения-отключения, дельта, способ подачи напряжения на тэны, погодная зависимость, ...и куча других параметров) это все однофазное, хоть релейная логика, хоть контроллер. Если подается три фазы, то 3-х фазные только пускатели, автоматы защиты тэн.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Avs7153, @Zvv1958, смысл трехфазной автоматической защиты - в необходимости одновременно отключать все линии. Мы можем себе представить ситуацию, когда отключится автоматика управления котла УЗМкой - но не отключатся линии ТЭНов. Как отработает котел - лично я не знаю (надо смотреть инструкцию по подключению котла).
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Кроме п. 1.7.127 надо еще иметь ввиду пункт ПУЭ 1.7.128. "В системеTN для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками". Только здесь опечатка: вместо "1.7.88" должно быть - "1.7.79".
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без мозгов тут же отключатся все контакторы ТЭНов. С мозгами все контакторы включатся, даже у тех ТЭНов, чьих фаз нету. Но смотреть схему всё равно нужно.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В данном случае нужно смотреть не на группу горючести основания, а на условие обеспечения механической защиты.
    Кстати, прокладка по каналам плит тоже обеспечивает мехзащиту.
  8. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    У правильной автоматики, при пропадании ее питания обесточивается все, это аварийная ситуация. А трехфазная нагрузка естественно должна защищаться трехфазными автоматами. Я имел в виду, что питание самой автоматики это одна фаза, 220В.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вчера в стоматологии вызывали электриков. Я всю дорогу плелась за ними на машине по узким проездам дворов, недоумевая куда прут на "Москвиче" такую длиннющую лестницу. В итоге оказалось туда, куда мы с дочерью намеревались по-быстрому попасть. Пока мы раздевались, эта бригада электриков расположилась в узком коридоре намертво и мы вынуждены были ждать. Я, естественно, участвовала в процессе, что случилось, ибо от скорости устранения аварии зависело моё попадание с дочкой к врачу. Электрики всем сообщали-лампа ртутная, может треснуть, разойтись. Мне странно интересно, что до сих пор такие лампы применяют, думала, что это уже прошлый век? Естественно, с электриками разговорилась-сообщила, что лампа наверняка не работает-криво весит. И точно, сняли плафон, потрогали лампы (их две)-электричество возникло. Электрики были в восторге, что быстро справились с задачей, я рада, что не надо перевешивать новые лампы (их кстати у электриков и не оказалось-приехали чинить! :aga:). Страшно были удивлены моим интересом к проблемам электричества и позавидовали моему мужу-имеет такую хозяйственную жену! Дружу, получается, со всеми проходящими электриками крепкой дружбой! Прямо хоть в теме анекдоты сюжет располагай!
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Стоит ли на водогрей ставить такое:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9831314/
    Им пользуемся крайне редко, водогреем я имею в виду. Понимаю, что ИЕК и электронное - но остальные линии все закрыты леграндом УЗО электромеханическим на 30ма. Думаю отгорание нуля не пропущу)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Дифы у ИЭКа плохие
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Немного глупый вопрос. Какие УЗО надо ставить на розетки ванной комнаты? Вот по всему получается что с характеристиками 25А (автоматы на 16А, провод 2,5мм2, по фен-шую) и отключающей способностью 10мА. УЗО с такими характеристиками я нашел только от Schneider Electric. Скажите, существует ли у АББ подобные УЗО? Поискав в интернете самостоятельно, не смог найти.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB можно ставить 16А. Если это F200.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Такой вопрос. Кто-нибудь пробовал жать НШВИ с помощью гидропресса ? Хочу в одном месте переделать с жесткого провода на гибкий, а то что-то не красиво получилось, а ради пары жимов покупать обжимку для ншви не охота. В наличии есть ПРГ-70. Знаю, что ншви тонкостенные и вряд ли прожмутся, но у пресса есть матрица под гильзы в 4 квадрата, которой он из соответствующей гильзы делает гильзу на 1.5 квадрата, с ушами по сантиметру в каждую сторону. Можно ей попробовать квадрат 6 ншви прожать.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    УЗО 16/10 есть у всех приличных производителей, ставьте их, ничего не нарушится.
    УЗО 25/10 есть у Шнайдера и Хагера.
