1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    При обжиме ПГР-70 у вас не будет поперечных точек (или насечек), и соответственно при некотором усилии вы сможете его стянуть с провода, хотя я считаю, что обжим НШВИ нужен только для упорядочивания многожилы и как он держится не особо-то важно, потом в клемме автомата его всё равно расплющит и сожмёт, короче из зажатой клеммы ему всё равно деваться некуда. Но если Вы педант (и не много склонны к параное), то купите НШП. Это, по моему мнению, получится изрядно надёжнее НШВИ, и Ваш пресс как раз для них и расчитан.
  2. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Приобрел по, случаю, светильник РКУ 250, купил лампу ДРЛ 250В проверяю не работает. Сначала что то тихо трещало в светильнике потом вообще тишина. Пробовал подключать обычную лампу (накаливания) работает, подключал все как положено через дроссель. Почистил контакты, протянул, но ДРЛ так и не горит, обычная работает. Что еще может сломаться в этом светильнике кроме лампы? И можно ли как то проверить саму лампу?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Для ДРЛ стартер нужен, дросселя мало.
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @nikrimmer, я уже примерно обрисовал порядок действий. Втыкаю провода в НГИ/НШВИ, вставляю в медную шинку, болтиком продавливаю на половину с той стороны, которая клеммой автомата будет плющится, чтобы кабель более-менее зафиксировался. Уж потом клеммой затяну. Если клеммы ИЭКа выдержат момент затяжки).
    А почему ноль через контактор нельзя ? Это только в данном случае, из-за 4го вспомогательного контакта ? Или его вообще коммутировать нельзя, даже на основных контактах ?
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Есть такое положение в ПУЭ, что нельзя разъединять ноль без разъединения фаз. Дословно не помню, точный пункт правил не помню, но смысл такой. Если, например, подключить лампочку через выключатель, а через выключатель провести ноль (а не фазу как положено), то если Вы выключите лампочку, то гореть она не будет, а напряжение на ней все равно будет. То есть выключаться обязательно должны или только фазы или ноль одновременно с фазами. Если контактор разъединяет все полюса одновременно, а не каждую по отдельности, и исключена возможность разрыва нуля без разрыва фаз, то можно подключить все четыре полюса.
    Я не знаю как именно в данном контакторе реализован этот "вспомогательный" контакт, но если есть какие-то сомнения в его работе, то лучше действительно ноль мимо него пустить.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У именно того контактора, о котором шла речь, 3НО+1НЗ контакты.
  7. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    подскажите, какой тогда мне нужен стартер?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А можно на него посмотреть?
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У именно того, что по ссылке, по той же табличке все контакты нормально открытые.
    Ну, получается, если по нагрузке контакт соответствует фазному, то можно. Хотел узнать, нет ли прямого запрета на разрыв нуля.
    если брать за пример иэковский контактор кми, такой же конфигурации, со вспомогательным контактом на меньший ток, то там стоит общая планка и при втягивании соленоида все 4 контакта замыкаются одновременно. разбирал, смотрел. По крайней мере в контакторе 4го габарита так
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не чешите трогайте вы этот ноль лишний раз. Что вам всё неймется поиметь проблемы?
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Через ИЭКовский контактор можете смело пускать ноль. Через АББшный, как я уже писал, не будучи уверенным на 100%, я бы не стал. Потому как можно действительно
    У АББ вроде документация очень подробная на все изделия. Может и на Ваш контактор есть какие-то спецификации.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А это опять же от того, что в кругу электриков, особенно профессиональных, царит совершенно недружелюбная для постороннего человека атмосфера. Вот пришел человек, показал контактор. При этом производитель контактора специально сделал этот контактор четырехполюсным. Для чего? Что туда засовывать кроме нуля? А на форуме человеку говорят "ноль не подключай через контактор". И все. Никаких объяснений "почему". В АББ работают лохи, которые не знают про расцепление ноля?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вв перед тем, как делать хоть какие нибудь выводы, сначала почитали бы что нибудь. Потому что 90% контакторов четырехполюсные. Но четвертый полюс не для нуля. А для классисеской схемы включения двигателя с самоподхватом
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Kopa_45rus, @Nemetzelectro, что-то я ступил :) Стартер для люмок.
    Возможно, дроссель не соответствует мощности лампы.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @GBS electrik, я так и думал, что электрики знают правильный ответ на этот вопрос. И могут при желании достаточно популярно объяснить даже в двух словах. Но вот желания такое наблюдается очень редко, к большому сожалению.
    Спасибо за пояснения, про контакторы обязательно почитаю. Возможно они мне и самому пригодятся.
