1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что вы не спрашиваете. А делаете выводы в отсутствии знаний и информации.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну, никто не сомневался, что 4й контакт - вспомогательный. Я спрашивал именно про основной контакт, если допустим фаза всего лишь одна. Получается никаких ограничений и нет. По логике двуполюсный автомат то тоже ноль может размыкать, но на автомате контакты вряд ли залипнут из-за перегруза, а вот на контакторе могут. В общем, если соблюдать нагрузку, то можно, если есть риск перегрузить, то лучше пускать в обход.
  3. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    я имел ввиду с точки зрения правил и требований.
    Я бы конечно поставил - у меня как раз он есть на 50А, но он не под пломбу. Или можно загнать его вместе с счётчиком в ящик под пломбу? не совсем понимаю этот момент с точки зрения сетевиков, им же нужно опломбировать всё.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Всё стыкуется:
    Похоже на дефект лампы (обрыв резистора в цепи поджига):
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Nemetzelectro, может сжег когда пробовал без дросселя.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Запросто. Но @Kopa_45rus о таких экспериментах вроде бы не упоминал.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Расскажу как 20 лет назад, будучи электромонтажником-высотником 3 разряда (работал в ГорСвет-уличное освещение с допуском в низкую сторону) проверяли целый дроссель под лампы ДРЛ или ДНАТ.
    Т. к. никакими приборами кроме МИНов (один на бригаду) нас не обеспечивали, проверка дросселя заключалась в кратковременном вставлении в пустой патрон инструмента под названием "пассатижи", если после замыкания оными контактов внутри патрона пробивает лёгкая искра значит дроссель цел и можно смело вкручивать новую лампу,
    ну а если дуга как дуга, то меняй дроссель не сумлевайся...
  8. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Сейчас уже думаю, что неисправен дроссель. Проверил его лампой накаливания 300Вт горит так же как без дросселя, хотя должна гореть в пол накала. Наверное придется менять и лампу, получается, что она сгорела раз дроссель не работает. Всем спасибо за помощь!
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Каким кабелем можно соединять потолочные сд светильники между собой?
    До первого идет ввгнг лс 3*1.5
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И так все-все. Если светильники не имеют PE, то терять её не надо, соединяйте жилы между собой клеммами Wago. Вы в курсе с какой целью вообще есть PE в кабеле?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я в курсе, так и делаю
    Нагрузка невысокая, светильников еще много ставить, хочется сэкономить немного.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Знаете, не стоит.
    Многие (70%) убеждены что их током никогда не убъёт, потому что всех немного дёргало и ничего. Однако при этом каждый год как раз из этого числа неверующих током убивает пару тысяч человек.
    Другие верят в то, что защита нужна. Те опасаются и предохраняются. И PE спасает и УЗО спасает.
    Мне вот за осень-зиму весну три объекта пришлось сделать + предстоит (два сделал и один впереди). В каждом по 60-70 светильников. Часть имеют отдельные выводы под светильник, часть шлейфом идёт от светильника к светильнику. Не унываю, просто загодя закупаю клеммы и соединяю при монтаже.
    Тем более, что в каких-то случаях на светильнике нет клеммы для PE и корпус пластмассовый, а в других случаях нам металл и декор металлический, требуется землить. И сегодня мы монтируем такие, а через пять лет хозяева решать поменять на металлические?
  13. BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    Все здравствуйте.
    Есть двушка от Хрущёва Н. С. Проводка родная, скрытая в толще штукатурки из песка и песка. Вероятно, лежит там 2-х жильный алюминий сечением 2.5 кв. мм. Сейчас к родному железному щитку, схожему с сейфом, замурованному в стену в зале(!), подвели новый вводной медный кабель: ВВГ-ПНГ (А) 3х4ок (N,PE)-0,66 ГОСТ 31996 ООО БРЭКС РФ 10 2016 ЕАС. Всё это было сделано за счёт УК в ходе плановой замены кабелей электро-"стояков" по всему дому, а также вводных кабелей в квартиры. В этом щитке выключатель, счётчик, линия 1 - автомат {спальня, кладовка, зал}, линия 2 - автомат {прихожая, кухня, санузел}. Ток срабатывания автоматов не знаю, да и не важно, будут меняться (см. далее).
    Щиток будет переноситься в прихожую и иметь примерно следующие кишки: вводной автомат, счётчик, линия 1 - автомат {спальня, кладовка, зал}, линия 2 - дифавтомат {прихожая, кухня, санузел}. Единственная розетка, к которой будут подходить все 3 жилы (NPE) - это в санузле для стиральной машины. Вся остальная разводка в квартире ОДНОЗНАЧНО остаётся прежней, как писал выше: алюминий 2.5 кв. мм. И напомню про вводной кабель: 3х4 медь. Потребители линии 1: освещение, телефизор. Потребители линии 2: освещение, холодильник, стиральная машина.
    Так вот вопросы, исходя из вышенаписанного:
    1) Какой вводной автомат выбрать по току?
    2) С каким номинальным током брать автомат на линию 1?
    3) На линии 2 дифавтомат будет с током утечки 30мА, с типом расцепления C. А какой номинальный ток брать?
    4) Щиток пластиковый наружного крепления хочется. Какого типоразмера брать для данной схемы?
    Всем благо дарю.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вся информация по выбору АВ и/или АВДТ есть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/7524676/
    Бокс ("щиток") выбирается после того, как вы ОКОНЧАТЕЛЬНО нарисуете электрическую схему. Объем (в модулях) считайте исходя из:
    (кол-во модулей) х1,4...1,5 (но никак не 1,2...1.3, поскольку через какое-то время в собранном щитке начинается "модернизация"... А места свободного нет :).)
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет бы взять и сделать нормальную проводку, сделать адекватную защиту.
