1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @know_house, да потому что у нас все мудрят, бздят по электрике дальше некуда, а дома горят т. к.
    1. курили с пьяну
    2. старая проводка в домах 60-ых годов...
    Это с той же оперы, где я не понимаю, зачем во ВРУ 15 квт соединять вместе землю и ноль?
    Земля идет на шкаф, а ноль идет дальше.
    в чем прикол ставить узо эти хитрые с "кишками" от легранда во ВРУ. если все это можно поставить в доме и сделать отдельно землю, а не ту землю ввиде одного вбитого уголка у опоры 0,4...
    Но зато красиво, как тут выше написали) но мне до него бегать из дома 30 метров... Смысл.
    Так же не вижу смысл ставить "подогрев" этих ВРУ... извращение)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это Вы про повторное заземление?
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Avs7153, @Avs7153,
    нет это я про те схемы, где землю и ноль вешают на одну шину или делают ччерез svk95...
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Скажите марку кабеля, который подходит к счетчику на столбе...
  5. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Добрый вечер. Выделено 15кВт, три фазы. Отопление - электрокотел 6кВт. Весной прошлого года установили счетчик. IMG_20170202_133539.jpg и повесили IMG_20170202_133558.jpg вот такое. Автомат на вводе 50А. Подскажите как заводить в дом кабель. Убрать АВ 25А, вместо них поставить селективное УЗО 4P 63А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima
    (земля и ноль на одной шине в щитке). Возле дома непосредственно забить уголки и завести землю. От столба соответственно кабель АВБбШв 4*16. В электрике я дилетант. С уважением жду ваших ответов.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Владимир2175, лучше убрать металлический ящик целиком. Пластиковый безопаснее.
    Селективное УЗО на столбе Вам не нужно, ведь в кабеле не будет провода заземления.
    Поставьте его в доме. К тому же еще найти надо такое УЗО, которое предназначено для работы при низких температурах.
    Можно кабель сразу на клеммы счетчика подключить.
    И лучше медный кабель ВБбШВ 4х10.
    У меня были два случая, когда без всякого предупреждения алюминиевый кабель терял фазы. И потом людям пришлось прокладывать новый кабель. Один случай был в Северном (пропали по очереди 2 фазы), второй - в Б. Игуменке (пропала одна фаза).
  7. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Сам счетчик опломбирован.
  8. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Это необходимо обращаться к энергетикам?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Обычно происходит так: звонок в БелгородЭнерго...надо сорвать пломбу и подключить кабель для дома...ответ...срывайте и подключайте...потом приедем опломбируем. Не дословно, но суть такая.
  10. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Благодарю Вас за понятные ответы. Без всякой "воды":hello:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будут вопросы - пишите или звоните.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Спрошу здесь, планирую монтаж заземления сделать под домом, для чего углубить один стержень д12 оцинковку на шесть метров. Место сухое. Будет такое заземление работать?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если грунт чистый песок или скала, то может и не будет работать. Если грунт на основе глины, то будет.
    Лучше 4 стержня по 2,5-3 метра по углам.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    глина глина.
    Спасибо подумаю.
