1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понятно что вы хотите этим добиться. Поясните
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Регулятор мощности регулирует (какая неожиданность!) мощность. Но не напряжение. Это легко можно увидеть на осциллограмме.
    Не выдумывайте; ставьте УЗО до регулятора и не пытайтесь использовать его в заштатном режиме.
    Кружок кройки и шитья :)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я правильно разбирюсь в этом их русском языке, что КРОЙКА и КРОИЛОВО - однокоренные слова?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если автоматы будут отключать щиток, то можно разделить на 3 отдельных автомата.
    Если отключать будут отходящий кабель, то лучше применить трехполюсный автомат.
  6. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Доброго времени суток!
    В вводном щите стоит автомат С25, какого номинала должны быть общие автоматы в распределительных щитах первого и второго этажа?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никакие.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тому человеку, который предоставляет возможность подключения, нужно доказать, что полноценные 3 фазы по 10 кВт тянуть не собираемся.
    Вот такой эскиз набросал (не пинайте, рисую как могу), и понял, что в клеточки с вопросом обычные коннекторы не пойдут.
    Что туда нужно?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, господин Архипов. Судя по вашей фамилии, вы русский. Но выражаетесь на своем родном языке хуже, чем я, татарва из Хайфы. Вы можете конкретно объяснить, чтоу вас за проблемы? Что вы понимаете под полноценными и неполноценными тремя фазами? Что вы понимаете под обычными коннекторами? Почему кому то нужно доказывать чт то непонятное? И вам говорили, что за независимый автомат в нуле нужно колесовать и четвертовать после посажения на кол?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Помню, там должен быть 4хполюсный 40 А
    Всё сделано под однофазное подключение. По поселку закопан трехфазный кабель.
    Вводной кабель АВБбШв 4*16 (про запас).
    Почти договорился на три фазы. С тем условием, что не буду тянуть 30 кВт, а подключу к двум другим фазам по одному потребителю 6 кВт
    В данном случае болтовое соединение алюминий-медь через шайбу или орешек.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Объясните,
    1. Почему на потребителей поставлено УЗО на 300мА и что эти 300мА обеспечат?
    2. Почему не поставлены УЗО на котлы?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В этом и вопрос был, какие именно УЗО/АВ поставить на котлы? (знаки вопросов на эскизе)
    Это УЗО - начало схемы щитка (он готов уже). В терминологии не силен.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дёшево и сердито - имитацию дифавтомата:
    1Р автомат 32А (25А, что на схеме, близок к перегрузке, тёплым будет)
    2Р УЗО 30мА, номинальный ток не менее 40А
    На схеме 300мА УЗО поставлено более правильно. А где вводной автомат?
    Групповые УЗО 30мА лучше взять тип А.
  14. Robin6
    Robin6
    Robin6
    На форуме был такой вопрос. Фактически - можно. Но принимающие из СО не примут - законом запрещено.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы, вообще, понимаете, как устроен многополюсный автомат?
