1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, взгляните на схему. Что тут принципиально не так?
    И вместо вопросов на схеме что порекомендуете?
    Спасибо!
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Суть в том, что сработка расцепителя в любом полюсе ведет к отключению остальных. И простым объединением рычажков автоматов этого не достичь, нужны механические связи внутри.
    Нет, я подумал что Вы допускаете замену трехполюсного автомата тремя однополюсниками, пусть и одинаковых номиналов.
  3. Robin6
    Robin6
    Robin6
    Это понятно. Но если нет 3 фазных потребителей, зачем нужно расцеплять все 3 фазы одновременно?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    1500 руб за easy 9 от шнайдера это нормально?
    Эта серия вообще стоит внимания? или в бюджетном варианте из наличия etm выбирать что-то другое?
    Если у меня будет 4Р 40А вводной, то какой счетчик (однотарифный) посоветуете? Энергомера или меркурий? В чем отличие в работе счетчиков 3ф 4пр и 3ф 3пр? В каких случаях при использовании последних можно N напрямую цеплять к АВ?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Через АВ 1Р 32А идёт L на УЗО 2Р 40А. N сразу на УЗО. PE - ПУГВ 1*6 от заземления. Верно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    Откуда и куда? На котёл - кабель 3х6.0.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для бойлера 2кВт планировал заземление сразу от заземлителя ТТ (уголок торчит из фундамента) на болт ПУГВ. Думал и котел так заземлить.
    Требуется PE обязательно через щиток?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В щитке должна быть ГЗШ (главная заземляющая шина). А на потребителей земля подаётся в составе кабелей, третьей или пятой жилой. На ВСЕХ потребителей!
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    /Неоднократно видел - контур заземления проложен по цоколю здания. И все потребители сажаются на него. Такое возможно?
  10. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Может кто ссылочку подскажет, где схемы ЩУ и РЩ покритикуют?
  11. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Нужен совет.
    не обладаю нужными знаниями.
    ситуация - двухклавишный выключатель - потолочный свет - 3 лампы по 5 ватт и настенный свет.
    остался метр светодиодной ленты 5 ватт. купил трансформатор 12 вольт самого маленького размера.
    и типа, панно из глины на стене висит и светится.
    собрал все это, воткнул в розетку - светится. повесил на стену - не фига. потом заметил, что лента светится только при включенном потолочном свете...
    поменял кнопки места - ничего. потом отключил кнопку потолка - оставил только напряжение на ленту - не светится. включил напругу на обе клавиши - опять заработало, но только при включении обоих клавиш выключателя...
    вопрос - в чем проблема и как с ней бороться?
    поменять в разводке уже ничего не могу.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Согласен, не нужно. Но если завтра такие появятся?
    Добавьте 160 рублей и вместо этой электронной шляпы, на которой производитель от стыда даже забыл нарисовать схему, возьмите честную электромеханику:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9747073/
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Изи шнайдеровичи совсем распоясались! :)] И в Леруа уже добрались:
    Выключатели за 16 и 22руб! Где это видано такое безобразие? :)]:aga: При этом их же Этюд "стартует" от 84руб.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Spxxd, если я правильно понял, то на входе выключателя, куда должна попадать фаза, висит нагрузка, а на одном из выходов висит сама фаза. Если по-простому, то снимаешь выключатель, выбираешь один из 3 проводов (при условии, что их реально 3 на 2 источника света, а не еще какие-нибудь соединенные нули в подрозетнике) подтыкаешь его по очереди на 2 других, если свет появляется в обоих местах, то его вешаешь на вход выключателя, если нет, то повторяем до нужного результата.
  15. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @K-Hukutka,
    спасибо, попробую...
    просто я сам делал всю разводку и шансов, что я перепутал цвета именно в этой, одной из 150 точек очень мало...
    хотя они есть)
    я думал что это как-то связано с нагрузкой 220в и 12в из одной фазы...
