1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @K-Hukutka,
    естественно, вы правы.
    наверное, я устал). не увидел тонкую синию линию на кабеле. подумал, что чисто белый.
    вот такую фигню сварганил. типа ночник.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Прочитал инструкции к обоим узип, не понял в чем координальное отличие ОПС1-В-1 от оин2 энергомеры? Цена то у них в нескольо раз отлична.
  3. Robin6
    Robin6
    Robin6
    @Nemetzelectro
    Понятно. На случай появления 3х-фазного потребителя + малой грамотности в электрике пользователя на вводе стоять три однополюсника все равно не будет, т. к.
    В последующей цепи, ясное дело, дублера трехполюсника в виде однополюсников быть не должно.
  4. CoLoR58
    CoLoR58
    CoLoR58
    Пенза
    Подскажите, пожалуйста, как быть...
    где-то 1.5 года назад к старенькому деду пришли неизвестные люди и под предлогом необходимости замены счётчика - заменили его. Дедушка же не стал утруждать себя бумажной волокитой, и продолжал платить ежемесячно просто прибавляя 100кВт.
    Сейчас дедушка покинул нас и выясняется (по приходящим платёжкам), что в УК не знают о замене счётчика, позвонил в УК, объяснил им ситуацию, сказали нести или старый счётчик или АКТ ввода в эксплуатацию.
    Старый счётчик 100% выкинули, акт найти не можем, скорее всего тоже выкинули.
    Вопрос: как быть?
    Прикладываю фотографию счётчика. Можно ли как то по печатям найти того кто устанавливал счётчик, у них же должен быть 2 экземпляр акта ввода в эксплуатацию?
    И если не получится найти ни чего, что грозит в таком случае?
  5. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    CoLoR58, похожий случай был у соседей. Пломба конечно хороший аргумент, но акт у энергоснабженцев тоже вряд ли сохранился. По-моему, сосед писал заявление или претензию, старые квитанции искал... Точно знаю, что за лето вопрос решил и даже без штрафа. Удачи!
  6. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Всем привет, скажите пожалуйста как правильно действовать, есть опора и щиток на границе участка, есть брусовой дом в процессе стройки, коробка под крышей, скоро окошки поставим, вопрос такой: хотелось бы сделать черновую электрику, что мне нужно для этого, сразу проект разработать? или достаточно подвести электричество в дом, а потом так сказать наполнить электрический ящик по проекту. Я еще думаю о том, что я до конца сам не понимаю что значит черновая, что необходимо сделать, чтобы потом не переделывать, что учесть, что нужно в первую очередь, может подскажите. Заранее спасибо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Несколько раз видел как писали о том, что в щите не стоит размещать розетку. И особенно подключать ее к заземлению. И вроде как на форуме где-то должно быть подробное разъяснение почему. Самостоятельно найти не смог :( Не подскажете где это можно прочитать?
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Здесь в основном https://www.forumhouse.ru/threads/344374/
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорош щит с открытой из-за провода дверцей - в дождь, снег и ветер. :aga:
    Причина - вынос потенциала по заземляющему проводнику при обрыве нуля на линии.
    Подключение земли в системе TN требует обязательного уравнивания потенциалов в месте использования подключённого потребителя класса защиты I. Например, металлической сетки по всему участку...:ogo: Поэтому только двухпроводное подключение под 30мА дифзащитой и потребители класса защиты II.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Хммм. Как-то я не подумал про это. В принципе достаточное объяснение.
    Про заземление спасибо.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот я всё силюсь, но никак не могу понять всенародную тягу к этому изделию - розетке на дин-рейку!
    В чём магия её очарования? :aga: Кроме цены, разумеется...
    Питаться на стройке можно так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17005/view
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Купил вчера выключатель за 40р.на ценнике было написано Этюд. Сзади на нём написано Шнайдер электрик.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я, например, собираюсь в домашнем щите ставить. До общего автомата. Чтобы на время стеновредительных процедур отключать всю электрику. На всякий случай.
    К внутридомовому щиту эти противопоказания ведь не относятся?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И до любой 30мА дифзащиты? :no:
