Видеонаблюдение через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем spiritkind, 30.08.16.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Вы научились клеить таймлапсы из отдельных картинок (программкой motion?), и уже называете окружающих обывателями, не красиво) Ваши таймлапсы сойдут для превью - посмотреть все ли на месте на даче и что там происходило в общем и целом, в какой момент что то пропало и т. п. А если потребуются подробности - все равно нужно качать кусок полноценного видео за нужный промежуток времени, сохраненного локально на даче. Вопрос - зачем арендовать целый хостинг для этого превью, если его тоже можно хранить локально на даче и стягивать по вечерам для оценки обстановки? Или второй вариант - поднять сервер у себя дома, многие домашние роутеры позволяют ведь подключить к ним HDD, поднимать ftp, и даже клеить картинки в таймлапсы без использования компютера и хостингов. Еще один минус вашего решения - камеры не имеют никакого кеша обычно, если пропал интернет, значит пропали даже ваши скриншоты.
  2. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Я тоже удивлён был. Мне объяснили что на этот ПК ставится ихняя прога, которая будет будет писать только по движению. И вот ихнее удаленное сервачное облако будет коннектится к этой программулине и сохраняться удаленно. Вот как то так. По мне так масло маслянное. Но это по ходу их типовое решение и они не заморачиваются. Я конечно сначала возмущенно пыхтел, но потом увидел в этом один положительный смысл..)
  3. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Отвечу по прядку:
    1. Видео собирается утилитой ffmpeg. Делается это вот так:
    ffmpeg -f image2 -r 30 -pattern_type glob -i "{$DIR}_P*.jpg" -vcodec libx264 -crf 18 -preset ultrafast -s 736x414 -bufsize 1000KB -y -f mp4 $TMP/${CAM}_${CURRENTDAY}.mp4
    Как видите, ничего сложного здесь нет. Не-обыватель разберется за 15 минут чтения документации самостоятельно.
    2. О "подробностях проишествия". Получение подробностей о проишествии зависит не столько от технологии съемки, сколько от количества камер и качества картинки с каждой из них. Определению местоположения камер я уделил особенное внимание, о чем писал в заглавном посте. Что до количества - существующая технология позволяет "протащить" до 8 камер через один канал связи, чего более чем достаточно для получения детальной картины.
    Впрочем, приведенные мной кейсы не попадают под категорию "проишествие", это, скорее, рабочие моменты из-за которых в основном система и задумывалась.
    Насчет куска "полноценного" видео: в бюджетных системах (а мы ведь про них говорим, да?) вы всегда будете искать компромисс между количеством сохраняемого и качеством картинки. На практике выходит так, что и сохранено не много и качество так себе. Если выбирать между посредственным качеством видеоролика и фотоснимком качеством в несколько раз выше, я выберу второе, даже если снимок делается раз в несколько секунд. А наблюдать удаленно за объектом съемки в любой момент дает мне возможность оперативной реакции на происходящее (я привел примеры ситуаций из жизни).
    3. "Стягивать по вечерам" - опишите технологию, как вы ее себе представляете. Смею предположить, что скачанные видеоролики за прошедший день вылетят Вам в серьезную копеечку по трафику. Интерес пропадет очень быстро. Ну и оперативность оставляет желать лучшего. Я-то предлагаю не вечерами из дома смотреть, а когда угодно и откуда угодно (с работы, из отпуска, с телефона/планшета и т. п.).
    4. Конечно можно дома все организовать. Тем кто обращается с вопросами - я объясняю и помогаю это сделать. Просто далеко не все настолько увлечены технологиями, что готовы тратить на это свое личное время.
    5. Насчет "пропали скриншоты". Как я уже упоминал, в камере есть слот для SD-карты, куда производится циклическая запись того же, что отправляется на сервер. Т. е. ничего никуда не пропадает. В планах развития системы - переход от роутера к одноплатному компьютеру, который кроме всего прочего будет служить кеш-буфером для снимков. Если связь пропадет, то после ее восстановления система возьмет картинки из буфера и запишет их куда следует.
    И да, практика показывает, что в пригороде больше проблем не со стабильностью связи (она может быть хреновая, но стабильно хреновая), а с электроснабжением. Тут поможет самодельный бесперебойник из 5в аккумулятора и простой схемы (на али продаются за недорого).
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы, наверно, думаете, что у всех выделенка или даже оптика на даче? Речь же идёт про 3G переходящее местами в 2G, о скоростях при которых получается
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ждём развития системы, очень интересно!
  6. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Пытаюсь повторить систему, но не получается организовать отправку фото на FTP. Камера Vstarcam.
    Может кто сталкивался?
  7. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Можете доступ в админку камеры дать? В личку. Попробуем разобраться.
  8. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Сорри, разобрался вносил ftp:/192.168.0.1/UDISC/ а нужно было 192.168.0.1
  9. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Вопрос, если ffmpeg установлен на локальном компьютере (всегда включен) а FTP создан на точке доступа это будет работать? И еще где тут директории?
    Подскажите, или тыкнете где почитать.
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Писать видео локально кусками, минут по 5-10. Качать видео видео в хорошем качестве за весь день не обязательно - достаточно скачать тот кусок который нужен. А какой нужен - определяется через бегылый просмотр превью.
    Можно промонтировать удаленный ftp на локальный компьютер с помощью curlftpfs.
    Директории очевидно -
    "{$DIR}_P*.jpg" - исходные скриншоты
    $TMP/${CAM}_${CURRENTDAY}.mp4 - шаблон имени для склееного из скриншотов видео
  11. Эд178
    Эд178
    Эд178
    А готовые будут автоматом сохраняться в папку где лежат фото?
  12. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Я так понимаю для Виндоус7 это не подходит. Грустно.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Счаз, похоже, полетят тапки:um:
  15. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Буду пробовать.
