Видеонаблюдение через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем spiritkind, 30.08.16.
  1. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Из инструкции: "Support 4 Independent detection areas (Sensitivity can be adjustd 1-100)". Сам такой штукой не пользуюсь, пишу все постоянно.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @spiritkind, что-то новое появилось? Полгода уже прошло, есть новости? :)
  3. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Новости есть:
    * Обновили личный кабинет (https://lk.fotostolb.ru, логин/пароль demo/demo), теперь корректно работает на мобильных устройствах (телефоны, планшеты).
    * Прикрутили трансляцию с камер через облако (т.е. камера пишет в облако, а оттуда уже, не забивая канал камера-сервер, трансляцию можно смотреть всем желающим). В демо-входе можно посмотреть пример трансляции для камеры с названием OrangePi.
    * Начали ставить камеры в городе. Пример камер на улице, снимают один проблемный объект строительства в СПб: http://nkamenka.fotostolb.ru/ (тут еще старая версия личного кабинета, без трансляций).
  4. alastor97
    alastor97
    alastor97
    Приобретай, если нужна запись с нескольких камер, то приобретай регистратор, который потключается к Ethernet, винт и камеры наблюдения. Если нужна онлайн трансляция с одной камеры по движению, тогда тебе нужна IP видеокамера, которая подключается к роутеру и транслирует видеопоток в интернет.
  5. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    "Видеопоток в интернет" - это в городе работает, где со связью хорошо. На практике - 50 км от города и уже голос местами не работает. Какой там "поток".
  6. Boris1563
    Boris1563
    Boris1563
    Здравствуйте!
    Спасибо за подробный пост!
    А какие камеры Вы используете?
    Ведь большинство камер не умеют отправлять снэпшоты по расписанию или через заданный интервал времени. А умеют - только по движению или по замыканию управляющих контактов.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Реле времени... и на тревожный вход камеры...
  8. Boris1563
    Boris1563
    Boris1563
    Я так и предполагал. :) Только тревожные входы, к сожалению, есть далеко не у всех камер. :)
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Покупайте те у которых есть. :)
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите по программам какие лучше использовать, сейчас настраиваю ивидеон постоянно отваливается камера, из данных - системник с восьмёркой, интернет 3 G ТЕЛЕ2 исходящая выше 2 мбит/с, тариф оплачен, в сервере ивидеон настройки камеры уже всякие пробывал, даже битрейт 0,5 ставил и частоту кадров опускал до 15, камера веб HD 720 P когда в настройках МПЕГ4 ставишь в онлайне больше часа камера, если Н264 который хотелось бы использовать несколько минут и в офлайн уходит
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Смотрите качество вашего канала. Скорее всего есть прерывания и задержки. 2 мбита - мало для камеры 720P.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    прерывания бывает появляются, сейчас к примеру в настройках ивидеон сервер H264 ,высокое, 2 и 30.
    Онлайн уже около трёх часов держится.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вы сами ответили на свой вопрос: прерывания есть, значит обрывы связи есть. Наладьте канал связи, а после уже тестируйте видеопоток.
    С такой мобильной связью, думаю, вы не добьетесь положительных результатов.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    лучше ТЕЛЕ2 к сожалению на передачу нет, Билайн вообще до 1 мбит/с не дотягивает, Мегафон чуть больше единицы
    мне главное чтобы перезапуск на автомате был, минутные провалы при этом вполне устраивают а с ивидеон приходится туда ехать и перезапускать сервер, может какие программки есть с ребутом самостоятельным
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Задержки и прерывания пингов смотрите, а не тест скорости.
    Если есть прерывания, то на удаленной стороне разрывы онлайн изображения будут всегда, если у вас только не автоматическое переподключение к видеопотоку на удалееной стороне.
