Видеонаблюдение через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем spiritkind, 30.08.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Попробуйте подключить к 3G/4G модему внешнюю антенну с усилителем.
    Забейте в поисковике "3G/4G усилитель с внешней антенной".
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я несколько лет уже использую модемы в спутниковой тарелке, сигнал 3G - 70 дб что считаю очень хорошим показателем, по сервер ивидеон у них на сайте по настройкам указано, что рекомендованная скорость не ниже 1 мбит/с а для настроек с высокой производительностью не менее 2 мбит/с, видимо периодически сотовый оператор проблемы создаёт, к примеру сегодня уже пять часов без перерыва в облако пишет, в настройках проставил непрерывную запись
    сейчас кстати подбираю веб камеру с большим углом обзора, но с разрешением 640*480
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Free-drive-built-in-microphone-webcam-4-LED-HD-Webcams-Web-Cam-Camera-With/32807585602.html?spm=a2g0v.search0104.3.346.bWWrUy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_5420011_10125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=ea90d727-b22e-4227-963e-dd576f04de06&algo_expid=75e23dd1-f7a5-4df3-938a-aca58d4dff93-24&algo_pvid=75e23dd1-f7a5-4df3-938a-aca58d4dff93&transAbTest=ae803_1
    может ещё и это облегчит постоянную запись в облако, включение 10 часов в сутки трафик с 720 под 100 Гиг и больше получается
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    С этого и надо было начинать. :)
    Мощность сигнала и показатели канала в прерываниях и в задержках - это разные характеристики сети передачи данных (СПД). :hello:Есть задержки и прерывания - значит есть обрывы. Причем, как в Вашему случае, они непредсказуемые. И, да, зависят они от оператора связи, маршрута пакетов в СПД и от нее самой.
    Тут ключевое слово "не ниже". Как правило этот параметр - маркетинг, за исключением серьезных брендов, которые действительно проводят испытания и имеют достаточно инструментов и компетенции для измерений. Но даже они бывает "выдумывают" эти показатели. :aga:
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну, так я и написал про сигнал, что с моей стороны всё в порядке, а то как оператор услугу предоставляет, мне уже никакими настройками не улучшить.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Настроил ивидеон с 3G, оказалось запись в настройках обязательно с детектором движения (для моего тарифного плана) нужно ставить, а я на непрерывную галку установил, тех. поддержка помогла, но в ответах указали не желательно с веб камерой использовать сервер не корректно может работать, у меня с вебкой второй день полёт нормальный, где сейчас камера установлена в основном пишет, очень редко движения нет осталось расход трафика проследить.
  6. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Из тех камер, что есть на рынке, большинство умеют делать снимки и отправлять их по FTP. Причем качество снимка бывает выше, чем кадр из видеопотока. Главное, чтобы канал связи позволял это сделать с разумной периодичностью.
    В общем и целом, все упирается в наличие и скорость интернета на объекте.
  7. Boris1563
    Boris1563
    Boris1563
    Снимки-то они умеют по FTP отправлять, да только по детектору движения и по тревоге. А вот по расписанию могут очень не многие.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Может быть я что то упустил, но у меня вопрос такой:
    как организовать запись видео для дальнейшего просмотра из архива?
    строящейся неохраняемый объект (дача), электропитание в доме. камеры будут расположены по периметру дома на фасаде (4 шт). Регистратор (сервер) должен находится удалённо (для защиты от хищения видеоархива).
    Если кто реализовывал подобную схему, поделитесь.
    Заранее благодарен.
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    VPN между сервером и домом. И канал исходящий дома, способный 10Мб стабильно пропускать. А лучit больше.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Про роутер с быстрым доступом к интернет на строящемся объекте - Вы не упомянули. А он обязателен для этих 4-х камер. Ну и ещё тоже роутер с быстрым интернетом на стороне объекта с удаленным видеорегистратором - тоже нужен.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Как я понял необходимо два роутера и регистратор. Это если рег ставить дома (удалённо от стройки). А если на стройке только роутер, в облако же можно сохранять видео. Но как я понимаю в этом случае нужны IP камеры, в не AHD.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Правильно. Но есть некоторое НО.
    1. Камерам нужен доступ в интернет - значит всё равно - или роутер на участке с доступом в интернет, или в каждую камеру GSM-сим-карту с тарифом доступа в интернет.
    2. У Вас есть доступ к какому-либо облаку? Они сейчас ВСЕ (!) платные и совсем не дешевые.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    мне подходит вариант с роутером (это дешевле чем 4 сим карты). облака пока нет. мониторю. выбрал на 7 дней 4 камеры 1200 р. Это в месяц. Архив 7 дней.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Приветствую! Никто не сталкивался с камерой hikvision ds-2de5432iw-ae? Заинтересовала данная камера. Участок большой, 40х68 метров.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И чем же она Вас заинтересовала?
    ИМХО - камера для миллионеров... :no:
