Видеонаблюдение через интернет
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем spiritkind, 30.08.16.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Этой камерой за всей деревней наблюдать можно :aga:
    • Дистанция обнаружения
      2400 м
    • Дистанция наблюдения
      952 м
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    посоветуйте камеру, чтобы c 50-ти метров могла разглядеть лицо и прочитать номер авто
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "...Сумма?.." (с) Операция Ы.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Alex96RUS, я сейчас взял Dahua DH-SD49225XA-HNR-S2, 1080p, 4.8 - 120 мм. На выхах если поставлю фотки выложу.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Максимальное увеличение х25. Табличка в конце улицы, расстояние примерно 160 метров.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Бюджет 30 тыс. Регистратор Хик стоит. Две камеры тоже Хик
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    какой кодек сжатия максимальный использует регистратор? А то может и не потянет...
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот тут будет понятно. Увеличение максимальное х25. Расстояние до машины 90 метров.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Видеосжатие Н. 264 / Н. 265 / Н. 265+
    Регистратор Hikvision DS-7608NI-k2/8p
    нормально
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Появились в оранжевом магазине по 24600...
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Как надежнее закрыть доступ к камерам от посторонних? Если не просто IP камеры сразу в интернет, а подключено через видеорегистратор (обычный, не сетевой, но подключён через роутер к интернету для просмотра)
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите самые оптимальные настройки записи по детектору движения для таких плат, Запись всего с двух камер нужна, но так пока и не удалось настроить желаемого. Бывает человека пишет, а бывают и пропуски. Также запись иногда включается на ровном месте .
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Зависит от возможностей видеорегистратора и камер. Ну и от ПО в этом видеорегистраторе. А так - можно в роутере на конкретный порт и адрес видеорегистратора прописать маршрут и задать пароль. В роутерах Keenetic такое делается на раз-два-три...
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так общий пароль роутера не поможет? Без этого на конкретный порт. Чтоб камера была надёжно скрыта от любопытных глаз из интернета. Все камеры, подключеные через регистратор.
    Так через страницу пробовать зайти легко заходит, если сам сидишь через этот же роутер в домашней сети. Если в другого подключения уже не открывает.
