Наша дачка в Прудках. Чеховский район МО
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Spidercorp, 30.08.16.
  1. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    В четвертый день доделал ворота, что не успел накануне и занимался дверями в доме. Где надо подтесал рубанков, Поставил фиксаторы.
    Покрасил неокрашенную половину потолка на кухне и повесил светильник.
    Покрасил темной лазурью туалет снаружи. Но не фотографировал.
    Ещё всякие мелочи и перед отъездом покрыл лаком ту часть пола террасы, которую не покрыли в первый раз, а также перила.
    Следующие выходные я посвятил второму этажу. Купил краску, колер, фасадный валик с ворсом 18мм, кисточку. тщательно заклеил всё лишнее малярным скотчем и пленкой. Краску колеровал в цвет топленого молока.
    Потолок красил так: сначала прокрашивал швы 6 вагонок, а потом красил валиком. Вторым слоем красил уже просто валиком. Целый день на это потратил.
    На следующий день занимался электричеством на 2 этаже и покрыл лаком пол. Закончил с лаком в 23.00. Устал как собака и поехал домой.
    Где-то в перерывах ещё порыхлил землю под деревьями и кустами и удобрил, обработал от тли и вредителей, заделал раны коры варом, вырубил поросль и сжег её.
    Вот такой прорыв.
    В ближайшие выходные запланирован покос (трава прет как на дрожжах). Ещё купил телевизор старенький да удаленький за символические деньги и заказал антенну, поэтому ещё антенну подключить и телевизор настроить:|: Ну и прибраться что успею.
    Всех с праздником Великой Победы!
  2. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Можно подвести промежуточный итог:
    1. Закончить мелочи с калиткой (подварить кое-где, сделать шпингалет и ограничитель) Сделано
    2. Закончить мелочи с воротами (подварить и усилить кое-где, реанимировать нижние запоры) Сделано
    3. Докрасить потолок на кухне и повесить на него второй светильник Сделано
    4. Собрать Шкафик ИКЕА и сложить туда инструмент и инвентарь. Не сделано
    5. Раскидать остатки гравия на машино-место Сделано
    6. Потравить траву на сколько хватит Сделано, но эффекта нет :(
    7. Пожечь деревянный мусор Частично Сделано
    8. Удобрить кусты и деревья Сделано
    9. Сделать настил и установить сборный сарайчик Не сделано
    10. Собрать теплицу Не сделано
    11. Докрасить 2-й этаж и начать его обустройство. Сделано
    12. Сделать пару грядок Не сделано
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Как себя по прошествии времени показывает DUFA Wood Protect? не в курсе, про побновлении покрытия через несколько лет нужно ли шкурить/убирать старую пропитку? или она подразумевает просто повторное нанесение?
  4. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Я доволен результатом. На солнечной стороне выцвел немного конечно, но в пределах разумного.
    По второму вопросу не подскажу.
  5. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Ну вот и ещё два ударных выходных позади. Девочки мои прилетели, поэтому задач на последние "холостяцкие" выходные была масса.
    Вода наконец сошла и участок стал вполне сухой, без луж.
    Телевизор уже вечером пятницы занял свое место, но ему ещё предстояло дождаться установки антенны.
    Утром пошел с инспекцией перед покосом и стало очевидно, что по поводу "Торнадо" я ошибался. Эффект есть, просто он не такой как я ожидал, а я ожидал эффект "выжженой земли". А на деле он просто остановил рост травы и местами она немного пожелтела.
    На фото видно границу где обработано, а где нет:
    Где пропустил опрыскивателем - там травяные "островки"
    Эффект меня порадовал и существенно облегчил покос.
    Покосил я в итоге за 3 часа.
    Яблони начинают цвести:
    После покоса собрал траву перед терраской, там будем облагораживать в первую очередь, делать доче песочницу, качельки, нам мангал :aga:
    Рассыпал купленные накануне по акции семена газона. Понимаю, что по технологи надо перекопать, посеять, присыпать и не ходить, а только ухаживать сезон. Но я не мог не попробовать так вот по простому. Авось что-то зацепится :|:
    Потом ещё удобрил кусты и деревья.
    Ну и занялся сваркой кронштейна для антенны и собственно её установкой. Провозился довольно долго, но получилось очень основательно. В связи с собирающимся дождиком, не сфотографировал, т. к. торопился закончить до дождика, который так и не начался :victory:
    Вечером доделывал мелочи в доме, установил москитные сетки на окна, ограничители и ещё какие-то мелочи.
  6. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    В воскресенье утром занялся перекопкой земли для грядки. Не удержался, захотелось что-то воткнуть в землю.
    Перекопал. Из остатков стройки сделал короб, порыхлил.
    В жару сажать ничего не стал, переключился на другие дела.
    Провел свет в туалет, доделал мелочи по второму этажу.
    А уже когда солнце ослабило свою мощь, посеял всякой зеленухи, морковки, редис, горох.
    Подписывал на обрезках кабель-канала.
    Раньше, видимо, это было земляничное (клубничное) поле, поэтому у всех на участках есть пятачки с клубникой. Когда я косил, то один такой пятачок не скосил и пересадил с него 6 кустиков в грядку. Может приживутся. Клубника вкусная.
    Ну а дальше, понимая, что в будущие выходные приедет наша молодая помещица и нужно всё опасное спрятать и вообще прибраться. В итоге собрал пол кузова пикапа какого-то хлама и мусора на выброс. Собрал шкафчик металлический из ИКЕА и навел порядок в хозяйственном помещении и прихожей.
    Уехал с дачи за полночь, уставший но удовлетворенный. :son::super:
    Можно подвести очередной промежуточный итог.
    2. Закончить мелочи с воротами (подварить и усилить кое-где, реанимировать нижние запоры)Сделано
    4. Собрать Шкафик ИКЕА и сложить туда инструмент и инвентарь. Сделано
    12. Сделать пару грядок Сделано
    13. Разведено электричество по дому
    14. Проведен свет в туалет
    15. Первый покос
    16. Установлен и подключен телевизор
    17. Много всего приятного и полезного!
  7. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Всем привет и с началом сезона!
    После прошлых майских как-то запал писать пропал, сейчас сам удивился, что хронология закончилась на Майских праздниках, хотя запал трудиться никуда не делся)
    Девочки и в особенности жена оценили мои труды и всё лето мы регулярно каждые выходные ездили на дачу.
    1. Сделаны новые грядки, парничок из дуг.
    20180603_184627.jpg 20180819_124016.jpg 20180527_184515.jpg IMG-20180701-WA0004.jpeg IMG-20180701-WA0008.jpeg IMG-20180701-WA0012.jpeg 20180527_184712.jpg
  8. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
  9. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Посажены кусты жимолости и голубики, вишни и черешни:
    20180527_184802.jpg 20180527_184757.jpg 20180527_184742.jpg 20180527_184737.jpg 20180527_184730.jpg
  10. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Собран американский сарайка.
    IMG-20180819-WA0008.jpeg IMG-20180819-WA0007.jpeg IMG-20180819-WA0013.jpeg 20180826_193226.jpg 20180826_193140.jpg
    3. Положена дополнительная труба в волосточнув канаву для уширения ровной площадки для въезда и парковки машины за воротами
    IMG-20180818-WA0021.jpeg IMG-20180819-WA0006.jpeg весной буду щебень сверху сыпать
  11. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    В общем провели ударный сезон.
    В доме вешали шторы, наводили порядки...
    Соня купалась в надувном бассейне, играла в песочнице.
    Косили траву, жгли мусор.
    Собироли урожай.
    IMG-20180819-WA0001.jpeg IMG-20181027-WA0007.jpeg 20180519_115616.jpg 20180527_184639.jpg
  12. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    В конце сезона также мы пробурили скважину на воду (известняк).
    В зиму посадили какие-то цветочки, лук.
    Теперь можно начать о наступившем новом дачном сезоне.
    Зима у нас очень богата на события: у нас родилась вторая дочка Николь, жене поменяли машину, сделали ремонт в детской.
    Но и в части подготовки к дачному сезону довольно много мы приобрели:
    1. Газонокасилку самоходную Champion;
    2. Насос для скважины;
    3. Электроконвекторы 7шт.
    4. Заказали кухню в Леруа
    5. Всякую молочевку, типа рессивера для цифрового ТВ, с помощью которого свой хороший, но лежащий без дела, монитор 24 дюйма я превращу в телевизор.
    6. Туи, розы, семена и т. п.
    7. Газовый камин Ballu
    Ездили уже два раза. В конце марта ещё снег лежал сплошным покровом:
    Через недель, т. е. в прошлые выходные снег уже почти сошел и, что больше всего порадовало, и вода уже почти ушла в сравнении с прошлой весной. Думаю, что те дренажные канавки, которые я в прошлые майские прокапал в местах застоя воды, работают.
    Возим потихоньку накопившееся за зиму.
    Готовимся к майским :)
    Также решили отказаться от газовой плиты в пользу электрической. Дома привыкли к электрической. На случай отключения электричества останется плитка и маленький газовый баллон.
    Пересмотрели планировку кухни-гостинной. Пересмотрели планировку санузла.
  13. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Ездили 13 апреля на дачу. Погода конечно была не очень.
    Сразу решили попробовать что-то поделать в доме.
    Развесить конвекторы, а там как пойдет.
    Пять конвекторов развесил минут за 22-25. Три по 1кВт в кухню-гостинную и два 1,5кВт на второй этаж. Два килловатника сделал пока на колесиках в прихожую, пока там ещё с/у не сформирован.
    Кухня на удивление жены быстро прогрелась, второй этаж тоже. Часа через два я а футболке собирал вторую детскую кроватку и шкаф на втором этаже. Жена прибралась после зимы. В общем, если бы не собака дома, то остались бы ночевать. Уехали около 21 часа.
    Воды на участке прибавилось немного. Видно осадки и снег дотаял.
    В воскресенье домой привезли кухню для дачи (Леруа Мерлен). А поздно вечером я рванул в Леруа Мерлен в Климовск, где забронировал поддон 100х70 керамический. Он идеален по размерам и не акрил. До этого он был только в Дмитрове, а тут зашёл и вуаля - 1шт. Подозреваю витринный, но отличный. Может выводят из ассортимента, поэтому "вывалился" один. Очень этому рад.
  14. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    В прошедшие выходные съездили уже с ночёвкой.)
    Обогреватели показали себя отлично. Прогрели дом быстро, потом переключил их в режим половинной мощности и уже поддерживали температуру.
    Участок уже хорошо подсох. Воды в этом году значительно меньше или опять активно начало раньше.
    В сад высадили три розы, рассыпали подо все весенние комплексные удобрения. Растения просыпаются.
    Перевёз заказанную в Леруа кухню.
    Начал собирать. С двумя детьми это задачки) то одна спит, то другая) тем не менее удалось собрать колонну и низ.
    Решили ставить по короткой стене и делить на две условные зоны. Вместо колонки справа встанет холодильник.
    Широкий шкафчик под мойку ИКЕА, столешница и мойка тоже ИКЕА, остальные шкафы и все фасады Леруа.
    Дело том, что мойка и соответственно столешница и шкафчики ИКЕА в глубину больше на 2см остальных. Шкафчик Леруа 56см, а ИКЕА 58. Поэтому в обычный шкафчик мойка ИКЕА не лезет. Так у нас эта мойка и оказалась, т. к. мама заказала кухню где-то. А мойку ИКЕА и она не влезла. Так что кухня у нас собирается "вокруг" мойки. Но она ожигенная, большая.
    Кухня собирается отлично, не ожидал от леруашной.
    В доме пока в связи с этим бардак. Жена бесится)
    Ещё запустил пару "монитор 24'+приставка цифрового ТВ". Заработало идеально. Все 30 каналов в отличном качестве. Только в мониторе динамики ужасные. Попробую колоночки маленькие найти.
    В майские первым делом дособрать кухню и запустить воду из скважины, чтобы хотя бы набирать можно было в любой момент. Насос уже есть, надо трубу купить ПНД. Ну и следующим этапом полноценное водоснабжение. Потом каналью. Душ, унистаз, стиралка все дела)
  15. Nasten4ik
    Nasten4ik
    Nasten4ik
    Калуга
    Вас интересно читать! Спасибо за подробности) взяли кое-что себе на вооружение) удачи в новом сезоне!
