Есть ли смысл? Противовзломные системы для ПВХ-окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kosta77, 30.08.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё в соответствии с техническим регламентом и ГОСТом. Нельзя торнуть в любое место окна и сказать чтобы там цапфа была.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Т. е. усилители - это металлические пластины по всему периметру? А Вы встречали такие варианты на сборках окон?
    Я прошу прощения, но все еще непонятен смысл той фразы:
    Что является точкой запирания? Какой должен быть анкер и что значит "через подкладки", т. е. просверлить подкладку и сквозь нее анкер?
    Т. е. обычные пластиковые брусочки, установить между стеклопакетом и профилем именно напротив каждой цапфы, верно?
    А если производитель предлагает по 2 с каждой стороны окна, то чем плох этот вариант на Ваш взгляд? Разве он не надежней, нежели по одной цапфе с каждой стороны, кроме той где ручка?
    А почему? Разве заводская сборка не лучше, чем местные сборщики будут по месту установки разбирать-собирать окно, сверлить насквозь профиль, вынимать стекло?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не знаю какого то другого материала кроме металла, который можно туда засунуть и который будет усилителем. Такие варианты не видел, не думаю что они существуют на практике, в теории Да. Цена такого окна будет в цену алюминиевого, который так не надо усиливать. Проще уж тогда купить стальное окно.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Точка запирания, это то место, где цапфа створки заходит в ответку рамы. Ничего сверлить не надо. Просто примерно в месте прижимает рамы и створки очень желательно установить распорную колодку между рамой и проёмом.И желательно чтобы на производстве правильно расклинили створку, т. е. в том месте где цапфа, должны быть дистанционные прокладки, которыми фиксируют стеклопакет в самой створке.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так никакой разницы нет. Окно перед монтажем распакечивают, снимают стеклопакет, без разницы какой крепеж. Пластины или анкера. Пластины на заводе не прикручивают.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А почему на заводе не прикручивают пластины и почему нужно обязательно распакетить? Меня беспокоит, что заводское изделие с хорошей (предположительно) сборкой, будут на месте разбирать местные монтажники, затем собирать с возможным ухудшением изначального качества сборки. Или это напрасное беспокойство?
    Почему нельзя готовое окно прямо с завода вставить в проём?
    И еще хотел спросить по поводу вклейки стеклопакета. На заводе используют просто силиконовый клей и это, как я понял не тот двухкомпонентный спец. клей о котором тут писали и вообще противовзломной вклейкой на этом заводе не занимаются.
    Но, в конторе где я собираюсь брать окна, работающей с этим заводом, предложили мне на месте вытащить стеклопакет и залить тем клеем, который мне нужен. Дескать, ничего сложного в этой процедуре они не видят. Кроме того, с их слов, не будет проблем поменять заклееный стеклопакет, т. к. достаточно будет снять штапик и разрезать этот слой клея в промежутке между стеклопакетом и створкой.
    Соглашаться на этот вариант или лучше приклеить штапики? Опыта прикручивания штапиков нет ни на заводе, ни у местных монтажников.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никто не устанавливает пластины на заводе. Транспортировать неудобно. Монтировать удобней когда стеклопакет вытащен. Раму вращать постоянно надо, снизу крепеж ставить, очень неудобно тягать её со стеклопакетом.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь я не подскажу. Только одно, чтобы силикон не был уксусный. И ещё один момент. Вклеивают всегда стеклопакет в створках, но это от провисания. Хотя вклеить стеклопакет в неоткрывной части, тоже не вижу проблем.
    И если они на себя берут обязательства вклеить, и в случае чего поменять, думаю можно воспользоваться.
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Если нормально клинить, ничего на надо вклеевать, как его менять?
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Сейчас звонили на завод и там ответили, что на окнах будут только 3 грибовидные цапфы, а остальные обычные. На эркерных створках в частности, будет 7 обычных и 3 грибовидных.
    Объясняют, что так предусмотрено регламентом производителя фурнитуры ROTO для противовзломных окон.
    Всего три грибовидных цапфы на всю створку - этого разве не мало? Я думал они все должны быть грибовидные. Сейчас буду запрашивать регламент по монтажу ROTO.
    И еще, наткнулся в статье на такое замечание:
    "Запор с противоходом. Одна запорная цапфа двигается в обратную сторону от всех. Зачем? Когда грабитель сдвигает запоры описанным выше образом, эта цапфа как раз заходит в свою ответную часть и оставляет окно закрытым".
    Это нужно? Ручка с замком и механизмом secustik, не имеет такой опции по умолчанию?
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Нашел на сайте Roto:
    3 противовзломные планки - это класс противовзломности WK 1 (DIN EN 1627–1630).
    А класс WK2 - это уже 7 противовзломных планок: по одной сверху и снизу, три со стороны петель и две со стороны ручки.
    Как считаете, лучше взять 2-й класс или и первого достаточно?
  13. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Три грибовидные цапфы - это сейчас стандарт, так делают в базовом исполнении все, кто не кроит копейку. А именно - все три уголка идут грибовидные.
    Однако ответка противовзломная, как правило только одна - откидная опора (так которая внизу).
    Остальные - обычные, крепящиеся на один шуруп.
    Противовзломные ответки - уже интереснее, как правило крепятся четырьмя шурупами, в идеале так же нужно либо замкнутое армирование в раме (как у Веки), либо развернуть железо (если РЕХАУ) буквой П в сторону створки.
    Запор с противоходом, подразумеваю, спасет от попытки сдвига створки в одном направлении.
    Придуман явно не просто так.
    Не забывайте, что чем больше цапф, тем сложнее провернуть ручку. Женщина, допустим, может и не справиться.
    Противовзломная ручка типа Hoppe Sequstic не даст открыть фурнитуру рассверливанием и проворачиванием квадрата запора с уличной стороны.
    Если уж вы гонитесь за взломобезопасностью, ставьте, разница на круг копеечная будет.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как уже сказали Вк1 это база, даже никто не пишет что противозломная. Ну а Вам вк2 нужна. Противоход Вам не нужен, ручку снаружи нельзя провернуть вытягивая цапфы на открывание.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Договорились, что смонтируют по WK2. А если фурнитура ROTO, то желательно чтобы и ручка была той же фирмы или там полная совместимость любых фирм и это не имеет значения? На заводе сейчас только ручки Rehau, но может лучше отдельно дозаказать ROTO?
    И последнее уточнение по стеклу, может взять что-то среднее хотя бы класса Р3А - 44.5/4 (1,52) 4 или считаете, что можно и того ниже? Там разница получается только в толщине пленки между двумя стеклами.
    WhatsApp Image 2018-04-04 at 14.37.00.jpeg WhatsApp Image 2018-04-04 at 14.41.47.jpeg
