А почему? Там разница в цене на весь объём между Р3А и Р4А - 36 тысяч. Вы исходите из того, что и Р3А достаточно проблемно быстро разбить? И еще хотел спросить: внутреннее стекло из соображений детской безопасности - чтобы не порезались, если нечаянно разобьют, какое лучше ставить? Продавец предлагает поставить каленое 6 мм. Это нормальный вариант?
Разбить любой не проблема, а вот вырубить из окна, чтобы проникнуть, другой вопрос. Я даже не рассматривал р4а, а р1а и р3а. Последний хватает для фурнитуры вк2.
И каленое стекло и триплекс варианты безопасные. У Вас стеклопакет однокамерный, поэтому внутреннее стекло должно быть энергосберегающим. Надо по цене смотреть, сколько стоит каленка с низкоэмиссионным покрытием, а сколько триплекс с таким же покрытием. Что дешевле, то и ставить.
А можно ли хоть как-то повысить взломостойкость обычной балконной двери (rehau thermo) своими силами? Там ведь колодки, за которые дверь притягивается к раме, прикручены пряяо к пластмассе на хиленькие саморезики. Даже без фомки можно ударить хорошенько и они отлетят... Хотя бы изнутри задвижки какие-то, чтобы прикрутить их не к пластику, а к армировке.
Да, это очень просто! Можно поставить засов с навесным замком и проблема решена...почти. остается слабое место, стеклопакет, а если есть сэндвич, так он вообще ножом очень тихо вырезается. Поняли иронию? Противовзломность, это комплекс мер включая сигнализацию. Самое противовзломное окно в результате можно взломать, дело времени.
У меня дверь состоит из небольших прямоугольников, образуемых армированными импостами. Выбивание стекла или вырезание сэндвича ничего не даст вору, поскольку в двери стоит личинка ключ-ключ. Вот и остаётся отжимать дверь фомкой. Изнутри напрашивается поставить какую-то задвижку, а в коробку противовзломные ответные планки. Только не продаются они по отдельности...
Не так просто сломать цилиндры типа Мультилок и т. п. за 10 000р и выше, а остальные и ломаются и высверливаются.
Кажется три года прошло с последнего сообщения, но попробую спросить: Планирую в жёсткую металлоконструкцию вклеить взломостойкие стеклопакеты без воздушной прослойки. Снаружи в качестве штапика проф труба 20/20 привареная. Далее изнутри вклеивается стеклопакет. Прижимается рамкой, сваренной из той же проф трубы на винтах М5...М6. 1. Какие клеи используются? Селикон без Уксуса не предлагать. Но нужна прочность, герметичность и эластичность на разности температур и подвижек почвы. 2. Зазор планирую 5 мм по каждой стороне - много или норма? 3. И может кто подскажет производителя стёкл Р6В по минимальной цене, не в ущерб качеству.
Посетите магазин РТИ (резино-техгические изделия). Подберите там П-образные профили на торец стеклопакета. Так ещё в СовСоюзе делали.
