Есть ли смысл? Противовзломные системы для ПВХ-окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kosta77, 30.08.16.
  1. alf68
    alf68
    alf68
    Не герметично получится. Да и ширина стеклопакета может не совпадать с готовым РТИ.
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Стеклопакет можно заказать под РТИ. А резиновый профиль посадить на битумную мастику
  3. alf68
    alf68
    alf68
    Я правильно Вас понял?
  4. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Силикон без уксуса не предлагать...ну ок. Берите силикон с уксусом тогда.
    Спрашиваете совета и тут же ограничиваете выбор до уксусного силикона.
    Вам производителя стекол в Москве, в Питере на Камчатке? Где посоветовать?
  6. alf68
    alf68
    alf68
    Никогда не применял полеуретановые герметики и двухкомпонентный клей, но подразумеваю что это лучшие способы фиксации и герметизации Р6В в стали чем силикон.
    Место - Владимирская обл по Ярославке.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Фиксация и герметизация - иногда совершенно разные вещи.
  8. alf68
    alf68
    alf68
    Мне бы совет конкретный. Как сделать правильно? Фиксировать буду винтами и рамкой. Стекло в " П"образном резиновом профиле (если найду проходящий).
    Вообще то Мне не очень нравится резина по причине неравномерного зазора межу металлоконструкцией и стеклопакетом.
    Получается с резиной нужна только герметизация с учётом температурных перепадов.
    А без резины - и фиксация и герметизация. Можно поочерёдно и разными составами эти две проблемы решать.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если красота не в приоритете, я бы поставил на кровельный герметик. Крепок, эластичен, не боится УФ.
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Не сможете найти готовый торцевой, можно купить шланг, сейчас они и прозрачные есть, распустить его вдоль. Диаметр подобрать так, что бы после одевания на торец полностью скрывался за рамкой. Сверху герметик, их сейчас до дури разных. Вот Вам готовый узел.
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А может кто-нибудь подсказать чем у HOPPE технология Sequstic отличается от SecuForte? На сайте описание есть, но вроде и там и там говорится о защите ручки от проворачивания снаружи и т. п. В чем принципиальное отличие технологий и какая лучше?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Оба механизма только для полных профанов и имеют гомеопатический характер. Не только продвинутого но и стандартного домушника они не остановят. В обеих вариантах нужно нажать на ручку чтобы её провернуть. Это снаружи тоже возможно. Разница в том что в одном четырёхгранник не соединён и отталкивается пружиной а в другом две пружинки пихают штыри в нужное положение при давлении на ручку.
    Так-что не парьтесь и берите ручки с замками (например Secu100) если вам нужна повышенная защита.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Поясните пожалуйста что именно предотвращает это - чтобы вор не сделал (пробил) небольшое отверстие в триплексе и просто не открыл створку сунув руку?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Оформитель2020,
    Ручка с ключом. Без ключа нужно усилия до 100Nm чтобы её провернуть. А это в общем не особо реально, по факту нереально.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Производитель окон говорит следующее: Обе створки поворотно откидные - условие для противовзломной фурнитуры
    Я хотел одну поворотную, другую поворотно - откидную.
    Производитель дело говорит или бабушку лохматит?
