Есть ли смысл? Противовзломные системы для ПВХ-окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kosta77, 30.08.16.
  1. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Если вар. 3, то
    1. заменить триплекс 4.4.1 на 6ку с пленкой А3
    2. Попросить поставить средние запоры с противовзломной цапфой по низу и со стороны петель (в Мультиматик есть такие), тем самым усилите защиту нижнего петлевого угла
    По статистике в подавляющем большинстве случаев проникновение в помещение через окна происходит методом отжима створки или сдвигом фурнитурной обвязки, поэтому
    3. Ставьте ручки Secustik
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Армир правильный тогда. Точно такой же как на рис 2 в моем файле.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ручка с замком должна быть?
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я просто вижу, что ручки Secustik есть и без замков.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Класс противозломности...кто будет какой то давать. Если стеклопакет не противовзломный.
    Можно дать на фурнитуру класс...Но не конструкцию.
    Пленка А 3 это антивандальная пленка. А не противозломная. Другой ГОСТ. Другие методики испытаний.
    Все эти рассуждение..по сути ни о чем.
    Примерно это будет противовзломно-антивандальная конструкция..без как либо четких критериев.
    Отверткой не открыть, предметом шаровидной формы такого то веса не пробить насквозь.
  6. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Я имел ввиду ручки SECUSTIK без замка. Достаточно будет заблокировать возможность сдвига периметриальной запорной обвязки. Ручки с ключом для повседневного пользования не подойдут, имхо
    Вы не будете их постоянно запирать на ключ, это крайне не удобно. С ключом мы используем только специальную серию ручек с функцией TiltFirst
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а за счет чего будет заблокирована возможность сдвига периметриальной запорной обвязки обычной ручкой?
  8. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    На сайте производителя есть развёрнутый ответ
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Решил не секустик взять, а HOPPE Hamburg SecuForte.
    Теперь остается понять, как правильно крепить окна в деревянную обсаду 45 мм толщиной. На саморезы сквозь раму или все-таки монтажные пластины.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зачем на пластины? ПВХ окно это если. Сквозным крепежом ставить.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Молотком слышал бьют снаружи в районе ручки и она улетает в дом. Снаружи вставляют другую ручку...и вся история.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для того и придумана защита от высверливания ручки, которая входит в комплект фурнитуры с уровнем взломостойкости ПВ1 (RC1, WK1) и выше. Она же и от выбивания ручки спасает.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Извините не понял. У меня ПВХ окно. Как ставить?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ПВХ окно сквозным крепежом по возможности.
    Пластина если нет возможности на сквозной крепеж.
    Если обсада 45 мм вполне можно сквозным крепежом.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Обсада 45-90мм. Это значит на саморезы насквозь? Не подскажите какие лучше использовать?
